проблема токая притащи на галстуке это чудо дизель с которыми я не сталкивался. с диагнозом не запускается и не работает насос подкачки. с насосом решили там клеммы на реле кислые были а вот теперь она не хочет запускаться, вопрос какой сигнал должен приходить на форсы как в бензинке или как?
если как в бензинке то на форсы вообще не чего не приходит, не массы не плюса, чудо мастре скажите куды копать а то всю голову сломал
На форсы ничего не будет приходить до тех пор пока эбу не увидит давление в рампе....
Если подкачку восстановили- прокачивайте топл. систему(в сканере должна быть такая функция)
И выложите факт. параметры, интересно посмотреть что там...
