Peugeot 307 2002.
 Peugeot 307 1.6 16v .  Не заводится. Моргает лампа на кнопке ЦЗ. По  BSI изначально  ошибок не было. Вина и ключей - тоже... По моторному bosch me7.4.4 куча ошибок - замыкание всех форсунок на массу, замыкание управления дросселем на массу, MAP на массу и т.д.  Ну это ладно... решил сначала ключами заняться. Пин взял из моторника, с бубном положил в BSI (долго не мог завершить процедуру - выбрасывало с сообщением, что bsI не запрограммирован. С  25 раза всё же впихнул). Теперь не могу ключ положить. Пишет, что не может завершить процедуру. По подрулевому ошибка - то ли на антенну жалуется, то ли на транспондер - не понятно... Транспондеры пробовал разные подсовывать - и родной, и новый 7936, и подготовленный id-46. И ещё... после попытки залить флеш bsi  68hc912dg128  от версии D (у меня С, но этот дамп самый близкий к моей версии) ,  Лексия пишет "компьютер находится в стадии определения референса. референс неопределен".
   А теперь вопрос - не может ли это быть связано с неверным DAM? Вроде надо брать первые пять цифр в строчке, следующей за давлением в шинах (если по этикетке делать)
 Ну и просьба - поделитесь FLASH проца 68hc912dg128 от такого ,блока версии C. Всё сопутствующее прилагаю...
flash_orig.rar 912dg128_eeprom.rar ecu_orig_25c16.rar
 ЗЫ vin -  VF33CNFUC82323481
Год машины какой? Не понятно что ты 25 раз впихивал в БСИ? Чисти еепром моторолы, прописывай ВИН и ложи ключи.
Cubic счас как всегда в простой машине напридумает проблем вагон и будет их решать,и всё будет себе усложнять и усложнять :emot64:
  • Upvote 1
 Уважаемый, а Вы полностью прочитали мою мессагу? Там ведь и год указан, и понятно, что блок чистился(иначе зачем мне пин из моторника?)
 Вин то без проблем, а вот при записи пина Лексия писала мне, что блок BSI не запрограммирован и выбрасывала  из процедуры, несмотря на то, что кодирование блока я уже выполнил. Каким-то чудом с 25 попытки запрограммировал пин, теперь засада с ключами - указываю количество ключей, вставляю обучаемый ключ и получаю сообщение "включение зажигания не определено      + после ключа" - и выбрасывает из процедуры.
 Спасибо за помощь... может просто не будешь мешать? Был бы благодарен, ага... как всегда...
Интересно услышать после чего не заводится? мотали криво, варили, сгнило чето, пожар был или стихийное бедствие?
если акб просто сел, там вообще делов на час максимум
 Если бы я знал... Машину притащили из другого сервиса, где её уже пытались реанимировать (((...
 ЗЫ   Ключ прописался. Засада была в длинных паузах. Лексия стоит на стационарном компе, а машина - на всю длину провода от компа. Приходилось бегать и, видимо, не успевал. Теперь буду разбираться с ECU. Машина заводится и тут же глохнет. Но это не иммо. Адаптации делал.
 Очень ценная информация... для клиентов...
Пользователь cubic007 больше не может получать новые сообщения
лсс почити
Изменено пользователем s_h_e_f
лсс почити
почистил
какая разница кто за который промежуток времени справляется с поставленной задачей, я сам первый раз недели 2 мучался. клиенты сами всеравно за месяц даже не сделают.
 Разница в том, что обремененные нарытой на форумах информацией клиенты разрушают мозг - "а чё так долго", "а чё так дорого за пол-часа работы" и т.д.
 ЗЫ Тему можно закрывать. Один флуд(((...
  • 4 года спустя...
коллеги выручайте. peugeot 307 аналогичная проблема. бьюсь уже неделю. доходит до программирования и ошибка не обнаружено включение зажигания
Имеется три бодика и со всеми такой конфуз.  Накачка пропадает именно в момент привязки ключа. И не появляется до скидывания клемы
15 минут назад, shadows сказал:
Проверка проводки или замена бодика
Если в проводке косяк. Почему тогда до программирования ключа,накачка не пропадает и вкл/выкл зажигания программа видит
Я не клиент. Пин вычитывал и из старого бси и из моторника.
4 минуты назад, diagtula сказал:
Потому что ты клиент и неправильно пин посчитал...
