Перейти к содержимому
pegout 407, на холодную большой провал
Сообщений в теме: 6
#1 alex_cent
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vectra a c20ne motonic 1.5, 116hp
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 08:40
Приветствую Вас!
Столкнулся с такой проблемой
сабж: 407 пыж, 205 г.в. вин: vf36drfnb21339142, двс:EW10J4 (2.0 16V).
Проблемы с машиной на холодную, получается когда машина постояла ночь или больше, приходишь заводишь - срабатывает ел. нагнетатель воздуха вроде бы как все норм, потом он отключается и машина на ХХ начинает подтраивать, когда даешь газу во выпускном слышны пропуски. Вот сами можете послушать.
1.Давление топлива: при заведенной машине 3.7, когда заглушил держится в районе 3.2 атм.
2. Свечи белые, это говорит о бедной смеси или подсосе воздуха(снимал гофру перекрывал ладонью нигде не слышно, трубки, уплотнения пробрызгивал carb-cleanerom - обороты не менялись)
3. Форсунки стоят не родные от (406-ГАЗ DEKA 1D ZMZ 6354 говорит мыли уже 2 раза) у них производительность на 25% меньше чем у родных - это меня очень настараживает, хотя читал вот здесь что на этот двигать ставили такие же, сначала "колбаса" потом ЭБУ адаптируется, походу через обратную связь ЛЗ.
4. ХХ= 700 об/м - маловато
ДАД на ХХ= 30-32 кПа
ДТОЖ и ДТВ = показуют правду
1-й ЛЗ пляшет, 2-ой - плавает в районе 0.3-0.5В
5. Прикрепляю log сканматика, на всякий случай.
6. Ошибок нет
Когда машина холодная ей не хватает мощьности, клюет носом, подтраивает, когда прогревается стает лучше но провал на начальных оборотах присутствует.
Думаю или тут где-то хитрый подсос воздуха, или всетаки нужно подбирать форсунки с большей производительностью, должны стоять 1 984.E2 или аналог bosch 0 280 156 328.
Что Вы посоветуете в такой ситуации ?
Заранее благодарен, с ув.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  407.rar   9,25К   16 Количество загрузок:
#2 west
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 08:59
Просмотр сообщенияalex_cent (30.11.2009, 10:40) писал:
Приветствую Вас!
6. Ошибок нет
интересно что за эл. нагнетатель воздуха? :rolleyes: может продувка катализатора?
компрессия какая?
Сообщение отредактировал west: 30 Ноябрь 2009 - 09:10
#3 alex_cent
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:06
Просмотр сообщенияwest (30.11.2009, 10:59) писал:
хз, включается только на холодную, снимали патрубок дует не по детски :)
#4 west
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:14
у тебя провал потому что она троит,катушки проверял, форсы по одной поотключать,найти какой цилиндр не работает,кат на забитость проверить
Сообщение отредактировал west: 30 Ноябрь 2009 - 09:15
#5 alex_cent
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:21
Просмотр сообщенияwest (30.11.2009, 11:14) писал:
Ок, смотри есть закономерность что по мере прогревания двигатель работает лучше.
#6 alex_cent
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:02
также подозреваю подсос воздуха вот здесь
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ___.JPG   134,42К   61 Количество загрузок:
#7 slonenok1980
    Мастер
  • 106 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
    програмное удаление сажевых фильтров
    чип тюнинг
  • Автомобиль:peugeot 607
Отправлено 08 Август 2010 - 20:34
Просмотр сообщенияwest (30 Ноябрь 2009 - 09:14) писал:
человек начал с правильного начала...остальное за вами очень мало инфы пор дианозе
програмное удаление FAP/DPF.чиптюнинг
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
