вадимк 35 Опубликовано: 4 сентября 2015 Возникла необходимость заглянуть внутрь ЭБУ.Хочу описать технологию,чтобы ничего не помять и не поломать.Вычистил герметик по периметру.Открутил четыре винта по углам.Взял строительный саморез (L-20мм D-3.2).Вкрутил его между крышкой и корпусом в одно из отверстий(горизонтально).С обратной стороны корпуса в это же отверстие закрутил длинный винт и уперев его в саморез выдавил угол крышки.Дальше двумя отвертками с перестановкой подорвал весь герметик по кругу.Весь процесс занял не более 15 мин.Не засекал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lis@a 6 Опубликовано: 4 сентября 2015 Привет! Способ реально работает, я так на Цивике гибриде блок вскрывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JohnFirst 32 Опубликовано: 6 сентября 2015 Видео бы глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимк 35 Опубликовано: 6 сентября 2015 К сожалению блок уехал.Сама идея возникла спонтанно и сработала на все 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-man 0 Опубликовано: 5 сентября 2018 Рабочая сторона для репрога со стороны этой крыжки?разьемы сдергивать не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
