Chevrolet Aveo 2011 93lc56 B42I260390 96859183 Разыскивается дамп.
dimatdn
Всем привет!
Принесли панель с 0 на дисплее. Память пустая. Поделитесь пожалуйста дампиком.
А отсюда взять вера не позволяет? - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/440-дампы-chevrolet/#entry1154
Позволяет, но с моим номером панели там не нашел
Посмотрел дампы и такое впечатление, что корректировок стрелок нет, а один пробег и суточники. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
А надо "стрелки" крректировать? Или всетаки пробег?
Корректировать ничего не надо. Принесли панель. На дисплее пусто. Бортовые функции на нем скрыты за накладкой. В него лазили. Есть следы пайки и флюса. После пропайки на дисплее 0. Дамп пустой, кроме самой последней строки. Пробег поставил. На столе отображается. Вопрос в наличии корректировок в дампе на стрелки или в данном случае может обойтись пробегом и последней строкой дампа, тк родного дампа найти не могу.
Работа стрелок прописана в дампе. И думаю твой номер принципиально ни чем не отличается от других и дамп подойдет от другой приборки. разница кажется только в комплектации кпп....
На дампах не подписывали МТ или АТ. Надо механику. Сейчас приедет будем пробывать. Плохо, что с каждой попыткой надо дисплей выпаивать и можно его приложить))). Поэтому и ищу по номеру.
Выведи на проводах панельку для eeprom и дисплей не придётся паять
пока дампы результата не дали. продолжаю искать с данным номером
Взаимозаменяемые ли панели приборов 96859183 и 96859180? этой даже на разборах нет(((
Нет результата - тоже результат! Почнму не пишем какие проблемы с какими дампами?
проблема одна. завышенные показания спидометра 2-3 раза
за показания спидометра отвечают байты в последней строке дампа. Как то на таком щитке запорол дамп, была та же проблема. После долгих экспериментов с дампами примерно подобрал нужные байты, но спидометр все равно немного завышал. Перекупов устроило.
А вы говорите нет результата.....Все работает оказывается. а по завышеным показаниям вопрос поднимался не один раз. Если поищешь, то и дампик там найдешь....
У механики и автомата последняя строка очень отличается . Вот дамп от Aveo 2011 на механике 100%
2011 aveo mechanic 93C56.bin
  • 1 год спустя...
Здравствуйте а нет ли у кого дампа с этого авто по5
Здравствуйте а нет ли у кого дампа с этого авто считанного по5
Интересно построен вопрос. Пью вискарь, не даст кто на пиво? Так? Или я не понял?
