Подскажите по этой машинке приехал клиент с прозьбой заменить щетки на изитроники делал много раз!
Взялся снял его поменял поставил все ошибка ушла но в другом сервисе где она до меня была скинули адаптацию геометрии коробки, думаю ну щас обучу быстренько и хоп а она когда переключает 2 скорость во время адаптации выкидывает таймаут и не адаптируется что делать подскажите?
а чем  адаптируете?...
Опубликовано (изменено)
на нем бывало, не с первого раза получалось.......и еще попробуйте подкинуть зарядку на акб...
колеса, надеюсь , вывешиваете?.....
еще иногда бывает, что китайский ОП..по корсам неохотно цепляется, по астрам веселее, в ручную выбираю нужный мотор или коробку.....
Изменено пользователем alex2005
МНе очень интересно почему после пару попыток не удачно и он включает 4 скорость
 видно в параметрах
Обязательно вывешивать колеса? передний ? я просто на астрах не чего не вывешывал
Изменено пользователем zaias
 видно в параметрах
ну вообще то на всех опелях желательно вывешивать передние колеса при обучении переключения изика....и в мануалах оффы так пишут......видимо, чтоб ему легче воткнуть скорость, если что-то не очень мягко, пока не обучится.....хз........а вот  точку схватывания так делает, не вывешивая...
смотреть вилку КПП на износ.
вилку 4 скорости? как они меняются полное сняти коробки нужно
обучение прерывается на 2, значит смотреть вилку 2-ой.
вообще а зачем было везть в переключение передач-получить в итоге ошибку *достигнут предел регулирования*щетки махнули(подходят от мотора печки ваз2101...)и сделали адаптацию точки схватывания.по-поводу опкома всё индивидуально может зависеть от конкретного экземпляра.
Изменено пользователем tva381
Так и не победил машину был заменён выбор передачи в сборе! Так и не хочет адаптировать после китайского оп кома как можно его обнулить ?
Щас пытаюсь адаптировать скандоком
Снимай пакет шестерен прямо на машине и смотри вилку 1-2 передачи,меняй если люфт больше ,чем на 3-4(щупом можешь проверять!)собирай все обратно,1.5 литра масла 1940182 (или пока не потечет из контрольной пробки)и пробуй заново адаптацию делать!
