rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Тема для меня неизведанная, так что прошу гуру подсказать в каком месте криво нарезали))) Astra H 07г.в. полная утеря ключей. Нашли комплект БУ замок+личинка+2ключа. В процессе понял что бу ключи в CIM не положить. Но как где то прочитал что можно полодить id46. И действительно. Tango у товарища вещает тоже самое. Прочитал 95160 из CIM и поехал к ниму. Tango все сделал. Дамп записал. и теперь самое интересное. При чужом или пустом ключе в CIM висит ошибка B3055 - проблема с транспондером. А при ключе с тем что записали - реле в REC при положении ключ на страрт срабатывает. Но запуска нет и моргает "сервис" В CIM ошибка уже B3077 - неверный тип транспондера. Вопрос: это я в чем то ошибся или Tango что то не записал в 95160? Дампы до и после прилагаю. cim_95160.rar cim_95160_1key_id46.rar Изменено 14 сентября, 2015 пользователем rztofik
Slavik k Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 а эбу почему в комплект не добавил
kyzka Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 попробуй эбу сбросить и прописать заново.
nemez36 Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 Надеюсь чип ложили в родной СИМ?
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 да, все родное кроме ключей. Попозже попробую резет эбу сделать. ланч что то криво это делает
Sogd Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный
Egy Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 положили, но коляска ругается на неверный тип транспондера. В чем дело?
ipkin Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась.
Sogd Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 Нет 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет И при записи по диагнозе другого ключа - отвалится. на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась. Клиент платит?
rztofik Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 Клиент платит? Конечно, бесплатно даже на троллейбусе никто не катается
ipkin Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 а кто говорил что по диагнозе ляжет 41 от тазика. вот вырезка из танго : Original transponder: PCF 7941 Allowed transponders: PCF 7941 автос завестись должен
Sogd Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 тангой 41 ляжет 100 процентов . И заведет. Я про то , что диагнозой вазовский 41 не положить
AlexNN Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа?
вова020 Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа? а зачем танго-й делать астру Н ? Там и по розетке прекрасно делается, На астру J так же как на мокко и Круз радио не пропишится при помощи танго, и даже после перезаписи по обд радио не заработает, проверено
Maxekb Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем.
68500 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем. не делает он 41 на astra h... пока нет без проводного решения. а по проводам есть пару девайсов но не бюджетно. только оригинал ключ и нет проблем.
