Если на бензине , мотор работает ровно, а проблемы появляются,  при работе на газу, то и нужно проверять газовое оборудование. Прошивка тут не причем.
  • Ответов 84
  • Просмотры 23 тыс
  • Ильшатыч
    Ильшатыч
    Вот поэтому "такие сложности". В ICQ отправля хелп ми Родиону, но пока не дождался ответа. Да и вроде интерес был Оранж попробовать.   Ошибка горела из-за непропая нескольких ножек процессора. Иоан
  • Борис Михалыч
    Борис Михалыч
    заменяемы UE2014_12.bin
  • . UE2014_11.bin
C газом все нормально, новые форсы и редуктор.
Вообще это не первая машина с бедой на хх.
Не знаю, как позволяет формат этой темы или нет, но без данных диагностики никто не сможет подсказать на расстоянии. Смесь на газу и бензине разная, вот и работает по-разному на разных видах топлива. А после сброса адаптаций возможно работает какое-то время нормально. В подавляющем большинстве таких авто, вижу бедную смесь на газу. И здесь смесь может быть бедной, хотя узнаем ли мы реальные данные, не факт. Может, тему отдельную создать? Хотя вам уже выше Анатолий подсказал про газовое оборудование.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Газовое оборудование в норме, новые форсунки и редуктор, обеднения на газу нет. Сканматиком поднимаю обороты до 930 об.мин. все параметры в норме, без поднятия оборотов заслонка открывается то 3% то 4% обороты плавают от 720 до 860, время впрыска тоже плавает от 3.5 до 5 миллисекунд. Но даже в таком режиме работы кривая лямбды нормальная . Двигатель с ДМРВ. С гбо работаю 20 лет. Опыт по чиптюну ближе к нулю. Машин с заводским гбо с проблемой хх последнее время увеличивается, может кто смог решить эту задачу, то прошу поделиться опытом.При 930 об .мин время впрыска 4,2-4,4.
прошить и в газовой половинке прописать холостые повыше.
на микас 10.3 это можно было сделать через диагнозу.
в этом блоке только через прошивку . можно попытаться решить  таким
образом .
а так проверить но подсосы на дым машине .
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.можете подсказать где купить оф. прошивки от GAI для Соболя и Газели?
у меня есть контакты пишите в личку
Реальные показатели усредненые есть,от прошивок гая?
добрый день всем. поскажите в чем раздница эбу микас 12 битопл. UE9002_04 и UE9003_06
Изменено пользователем новичек541
Аппаратно одинаковые.
Доброго вечера. Подскажите: можно ли заменить софт UE921106 на UE900306?
Аппаратки разные. Замените, только не заведете.
Понятно. Тогда не подскажите, где найти сток UE921106? Не могу найти.
UE9213_08его меняет.
20 лет с гбо;) странно конечно что не можете понять,дело именно в железе.....
Подскажите софт UE900404 подойдёт вместо UE921106? В чём могут быть проблемы? Спасибо.
Вот взаимозамняемость
Первый бензиновый вроде.второй битопливо метан если не ошибаюсь)
Ошибаюсь.еще и кан
Изменено пользователем валера v8
По взаимозаменяемости оба софта метан, а вот  UE921106 ещё и кан. Получается, если залью UE900404 то приборка работать не будет.
Поправьте, если не так.
