darlock Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 Подскажите пжл новичку что делаю не так. плата Becm от Range Rover, на ней HC11 по маске 1E59B все контактики вызвонил, xprog - внутрисхемно, подключаю, выбираю свой mcu, затем в настройках выставляю частоту кварца как на плате, но считать не могу (Device silent.Timeout Error) подтолкните пжл в нужном направлении
darlock Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Спасибо! ногу поднял, поигрался частотой в программе и выбирал два разных mcu KA4 и KS2, поскольку в xprogе KA4 идет без маски, а KS2 (1E59B) при ряде частот получил ошибку communication error вместо device silent пробовал и на обесточенном блоке и подавал на него внешнее питание может спрошу глупость, по неоптыности, но все же может до кучи поднять txd rxd mb и с питанием не совсем ясно... плату где лежит проц нужно запитывать от внешнего? Изменено 21 сентября, 2015 пользователем darlock
alex7119 Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 Хотя и не по теме, но все же - читал-писал КА4 через УПА - "на ура". Подключение согласно мануалу. Питание внешнее не надо. С частотами "поиграться" надо.
darlock Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) эх... была б упа))) ковыряю свое авто, потому и xprog, купленный с рук за недорого под восстановление) с его поднятием и прошивкой под 5.51 проблем не возникло) Хотя и не по теме, но все же - читал-писал КА4 через УПА - "на ура". Подключение согласно мануалу. Питание внешнее не надо. С частотами "поиграться" надо. ноги поднимал? или подцепился к ближайшим точкам? а то с процом этим перебрал все варианты, и ноги задирал и питание внешнее сейчас вообще его сдул и на макетке подцепил с внешним кварцем - зеро =( :closed: Изменено 21 сентября, 2015 пользователем darlock
alex7119 Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) Говорю за УПА: 62 ногу в воздух или разорвать дорожку от 62 ноги до контрольной точки и подпаяться к 62 ноге. Частота 12 MHz. Остальные подключения - по мануалу. EEprom 640 kB. Подключалcя не выпаивая КА4 на плате ВеСМ RR P38. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем alex7119
darlock Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Опубликовано 22 сентября, 2015 Всем спасибо. проц прочитан.
darlock Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Опубликовано 24 сентября, 2015 нужно написать каким способом удалось вычитать поднял 2е ноги, 62 и 58 после этого как по маслу
