fet1111 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Fiat Ulysse 2002г Начал глючить Ц.З.Когда ставлю на охрану ЦЗ защелкивает все двери и тут же сразу отщелкивает.При движении пищит постоянно что откр задняя задвижная левая дверь,Концевик рабочий, а вот питание не приходит на сам концевик...блок я так понял находится под бардачком с которого подается питание?Может кто сталкивался или есть электросхема?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Проводку прозвонил,блок комфорта находится под бардачком...Плату блока пропаял,появилось 2v на концевике, нашел книжку со схемою там показано что должно быть 2v но все ровно пищит что дверь открыта,проверил напряжение на правой задней двери там 12v....Что за фигня!!! Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 провода от концевика до блока комфорта хоть целы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 провода от концевика до блока комфорта хоть целы? Провода целые,прозвонил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 у тебя четыре двери, значит в блоке комфорта четыре одинаковых входных (выходных) канала, смотри обвязку заведомо рабочего канала и сравнивай с не рабочим каналом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
