rus59 Опубликовано 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 Доброго времени суток ! На Tuareg 2007 г. 3.0 TDI коды ошибок: 1) Intake Manifold Runner Control lower limit not reached 2) Intake Manifold Runner bank 2 lower limit not reached Поправьте меня если ошибаюсь, система IMRC расположена на обоих банках, на 2-й не может быть достигнут минимальный уровень (я так понимаю заслонки изменяющей геометрию впускного канала). Следствием чего могут быть вызваны данные ошибки ? соответственно каким ремонтом возможно это выльется: заменой исполнительных элементов или обслуживанием системы IMRC. Сильно не пинайте, очень хочется разобраться в работе системы IMRC. Форды и Хонды ведь тоже активно используют эту систему.
nemez36 Опубликовано 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 Привет, тоже сталкивался с такой проблемой, и туарег был 2007 года. На тот момент поменяли по очереди через небольшой промежуток времени (месяц), оба исполнителя. Обслуживать ничего не придётся, нечего, только замена, проблема в приводе, просто-напросто стираются зубья, льют из пластика (типа меньше шума, при "грохоте" дизеля.... родственники)
rus59 Опубликовано 3 декабря, 2009 Автор Опубликовано 3 декабря, 2009 Привет, тоже сталкивался с такой проблемой, и туарег был 2007 года. На тот момент поменяли по очереди через небольшой промежуток времени (месяц), оба исполнителя. Обслуживать ничего не придётся, нечего, только замена, проблема в приводе, просто-напросто стираются зубья, льют из пластика (типа меньше шума, при "грохоте" дизеля.... родственники) То есть поможет замена именно привода, ни адаптация ни чистка не помогут ? Наличие стертых зубьев видно после демонтажа впусконого коллектора ? На 1-й банке вскорее тоже получается могет такая же история произойти ?(пробег 71 000 км.)
macik001 Опубликовано 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 Если менять оба, а замена почти неизбежна, то уложишься в примерно 800 енотов. Почему "почти"? Есть специальный приборчик, что переадаптирует конечные положения заслонки. Прибор дилерский, правда только фотки видел. Ну и конечно поможет он в том случае, если тяги ещё не спадают
