дак форсунка механическая к ней только трубка прикручевается от тнвд!!
  • Ответов 823
  • Просмотры 414,5 тыс
Блин не внимательно прочитал что дизель машина, вызвани на щетке давление масла, генератор или тахометр на крайняк если есть контроль по напрежению поставь его
на щитке не могу ничего вызванить мне кажется что щиток работает по кану потому что два витых провода на щиток приходят!!сига star line B9 по давлению масла она не програмируется,пробывал по напрежению турботаймер и запуск срабатывает через раз!!!!
Как это она не програмируется, там графа по генератору+. Его можно посадить на генератор под капотом или давление масла
Lifan Solano
+ - синий замок зажигания
заж - белый/синий замок зажигания
стартер - черн/желт замок зажигания
закр - чер/жел оранж фишка в кик панели водителя
отк - бел/жел оранж фишка в кик панели водителя
повороты - крас/желт панель приборов
- кор/желт панель приборов
концевики - серый панель приборов
- серый/желт панель приборов
- сер/зелен панель приборов
- сер/синий панель приборов
конц.багаж - сер/фиолет панель приборов
а на лифан бриз 2009 года точки подключения те же, или есть отличия?.... кто сталкивался с таким авто?...буду благодарен за информиацию.....
это то понятно что есть графа генератор+!!на генератор я кидал на примую под капот но сига все равно его не видет!если кидать на давление масло то надо кидать прямо на датчик т.к. щиток не вызванивается а сига не програмируется генератор- сам датчик работает по минусу!!! а если запитать на датчик коленвала и запраграмировать по тахометру???
кто подскажет Opel Zafira 2006г. 1.8бензин если подключать сигу с запускам нужен кан модуль или нет???? может есть точки подключения???
Да нужен кан
3041022F0AF06FFFF7.rar
Citroen nemo 2008
поделитесь, пожалуста, точками подключения сигнализации,
или пните в нужном направлении поиска точек.
Киа рио 2012. У кого есть точки подключения на нее??? без автозапуска
Изменено пользователем Женек775
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
:emot64:
подскажите куда можно подключится на на дизельном WV тигуан провод контроля свечей накаливания?
к проводу свечей накаливания
нужны точки подключения на Ситроен С4 гран Пикассо 2009г. бензин,коробка робот???и нужен ли кан модуль???
Добрый день! Подскажите по Hummer H2 2005 год. точки подключения и организацию ЦЗ.
Toyota Prius 30 2011-2012
Подскажите пожалуйста как реализовать доводку стёкл на приусе функция комфорт не програмируется програматорам у офицалов. Да и возник вопрос про блокировку как ее грамотно реализовать на гибриде ??? Клиент еще хочет чтоб сигналка стояла без какна но с gsm . ??????
больше интересует доводчик
Dimitriy932K@mail.ru
Подскажите пожалуйста как подключить цз на свежем патриоте, единственное что понел что минусом не управляется.
Управляется, если блок как на калине, то там помоему не выведены на разъеме провода для управления по минусу. Я разбирал блок и паялся на релюхах, фото не делал, впринципе не сложно найти.
Изменено пользователем Jonny_D
Или может как на ниве шевики есть свободные пины для управления цз
минусом да если апс-ка стоит, а на новых там как-то в разрыв должно, блок на них свой какой-то.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста.Друг купил ДоджДжорни 2010 года двигатель 2.4 л. бензин попросил поставить шириф 1090 автозапуск .возникла сложность с подключением хотелось бы попросить если есть у кого не будь карта точек подключения. И обязательно на этом авто через кан шину или есть варианты . большое спасибо.
