Мотор был дефорсирован (по сути он стал 124 по степени сжатия ), поэтому нужно просто поставить прошивку от 124 мотора и проехать ( проверить) мне помогло :)
Изменено пользователем Diagnost1976
  • Ответов 41
Ну да, если есть жор масла, дак в принципе давление в  топливной системе играеет ОЧЕНЬ большую роль.
Вы читайте первый пост.
Я про телодвижение железа не спрашиваю, на данном этапе меня интересуетвопрос про 2100 об\мин, почему именно провал, до данного значения и после автомобиль на разгон  идет хорошо.
ну да, все правильно, а по прошествию лет может доходить и до 20, все зависит сколько масло попадет через впуск.... :emot180:
Про телодвижения ты не спрашиваешь, а делаешь. А спрашиваешь про ПРОВАЛЫ в 2000 об.  - именно к ним (провалам) и относится давление топлива и играет ОЧЕНЬ большую роль, а не жор масла.
Видимо не тому в техникуме учился.
теперь мы имеем масло во впускном шланге, находящемся за ДМРВ.
 А канал малой вентиляции проверяли, не забит?
канал не забит, все в норме
Может всетаки сначала давление топлива проверить
Судя по лог файлу, давление будет в норме, но, напрягает одно, на 2120 оборотов, идет скачок угла опережения зажигания, после скачка угол востанавливается и автомобиль начинает набирать обороты нормально.
Как прикрепить фото?
attachicon.gif1общий - б.jp
Тебя направили на путь решения, а ты одно своё. Тебя послушаешь, так можно давление не мерить, а определять по логам.
ЗЫ:  скачок УОЗ произошёл из-за переобеднения топливной смеси. Причиной тому может быть даже топливный фильтр.
я и не отказываюсь, приеду с работы и замерию давление
давление посмотрим, а то что касается не определять по логам - я посмотрел, время открытия форсунок нормальное, вот и отписал
при переобедненной топливное смеси, насколько я помню, электрод свечи будет беловатого налета, в моем случае электрод кирпичного оттенка, а вот по краю свечи черный налет, то биш смесь догорает не полностью
Топливный фильтр МАНН, заменен меньше 1000 километров на зад.
а вы по логам то читаете автомобили?
Я вот например только вчера разобрался как вообще его запустить, сегодня смотрел, сравнивал, то что мне не понравилось я и написал.
в первом посте я выложил лог файл, попросил знатоков его посмотреть, подсказать что с ним не так, потому что тенденция продолжается.
ТОПЛИВО ПОМЕРИЮ.
а что вы дальше скажите если давление окажется в норме?
впускной тракт по питанию полностью чистый
Как влияет клапан рецеркуляции паров бензина? может быть он?
Беловатого будет при постоянно бедной смей - это не про ваш случай. Край свечи (черный) отношение имеет уже не к топливу, а маслу, попадающему в цилиндр.
Изменено пользователем serjei
Несоглашусь, проблемму с маслом мы пока решили.
При попадании масла в цилиндр через воздушный впускной тракт свеча вообще будет черной, с отложениями на центральном электроде, при подании масла через направляющие втулки резьбовая часть свечи будет в масле, ну и + смеча вся черная.
Черный край свечи не говорит о большом расходе масла. Обычное рабочее состояние свечи
Отсоедини и заглуши канал КПА и покатайся.
ну чтож, вечер настал.,
Проанализировав свой лог за день не давало мне чуство спокойствия относительно величины отскока УЗО при детонации, слишком большой разбег, плюнул и пошел купил новый демпфер крутильных колебаний, он шкиф коленчатого вала. Приехал, поменял. Прокатился.Машина ну не сказать что рвет, но, она реально едет как и должна. До этого сравнил демпфера, такое ошущение что разница 1\3 но не дольше, по сдвигу зубцов. Так что проблемма почти решена.
Давление в топливной рампе 3,7 при любом раскладе, так что в пределах допустимых параметров.
Так что как говорится логика рулит. (при наличии лог файлов) :bux:
прикрепляю лог файл после замены демпфера
приора 2509 вечер.zip
вот именно данный шаг пытались навязать диагносты когда только первый раз поршня были заменены на безвтыковые.
И еще, я вот не пойму этой логики что после замены приоровских поршней на безвтыковые надо перепошивать?, я не знаю я когда заказывал поршня изготовитель черным по белому пишет, сто за счет увеличения растояния поршня по центру, делается прилив, как изменится степень сжатия? ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТО ПРИ ЭТОМ НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ И НЕ УМЕНЬШАЮТ!!!!!!!!!!1
Ответ достойный уважения.
Это то же самое что приходит мужик на озеро, жрать нечего, денег нет, удочки нет, ничего нет, а есть хочется, смотрит а на озере 150 человек рыбаков, все с удочками по последнему слову, все крутые, все на дорогих машинах, он подходит к ним и говорит, дайте пару рыбок а то от голоду умираю. А ЕМУ В ОТВЕТ ТЕБЕ НАДО ТЫ И ЛОВИ. :tormoz:
Изменено пользователем Сергей 985
может к мастеру авто пригнать...
Да он сам мастер ИТР , и вся его проверка сводится к попомеру с секундомером и внимательному чтению (  изготовитель черным по белому пишет ) .
Зачем?
что то я не пойму, в чем проблемма то?, Все грамотные до бесконечности, что могут только писать вся кую хрень, я же сказал, проблемма решена, в чем вопрос то. Или ставьте четко проблемму или вы такие же мастера в своем деле как...............
тогда больше тему не поднимай . засмеют как артемку евсеева.
да лучше пусть посмеют, у меня по жизни лозунг НЕ РАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ, так что кто желает пожалуста.
Я для решения вопроса создал тему, в итоге НИОДНОГО НАПУТСТВЕННОГО СЛОВА,  только пожелания, зато в профиле у все мля мастера ......
Так ведь некоторые здесь и в глаза не видели твоё авто.А многим это и не надо,думать за кого то.У них от своих клиентов голова пухнет за целый день...А многие не хотят,помогать.Твой задающий диск,с первого взгляда можно было определить ,куда он повёрнут.Ведь нашли же как то,смещение его на одну треть.А не разбирать движок по пять раз...
Изменено пользователем Serga
Так ведь некоторые здесь и в глаза не видели твоё авто.А многим это и не надо,думать за кого то.У них от своих клиентов голова пухнет за целый день...Твой задающий диск,с первого взгляда можно было определить ,куда он повёрнут.Ведь нашли же как то,смещение его на одну треть.А не разбирать движок по пять раз...
Читайте ПЕРВЫЙ ПОСТ внимательно мля
проблемма не так давно начилась, дело не в диске
