VVDI & VVDI 2
Пин перехватом  только id46 кия и хундай. 7935 не копируются. Vvdi2 " типа" копирует,но авто после не заводится . Мало того это ещё и опасно- можно чип уложить родной. Пин из psa при утере вычитывает key master dp+, но только не из таких динозавров как этот 2001 года.
Изменено пользователем 14DSS
  • Ответов 251
  • Просмотры 81,6 тыс
  • При полной утере не будет вычитывать Пин.
  • Недавно была такая машина. Во первых, пин читает при наличии ключа перехватом. Но у меня сколько пробовал на нескольких авто - не получалось. пин по дампу он считает, предлагает положить ввд
Вы не про то говорите. Если vvdi2 full, то открыт PSA. Там пин заявлен перехватом. В ютубе видео есть. Но либо у меня машины старые были либо лыжи не едут.
Вычитывал по обд, ситроен с4 2006 года. С первой попытки может не вычитать. Если полная утеря, то нужно подать плюс на 15-ту клему.
3 часа назад делал С4 с первого раза пин, главное таймаут считать правильно.
Расскажите как правильно.
На С5 x7 не получилось вычитать таким образом вскрывал BSI.
Кто имеет VVDI PROG, если ему подсунуть дамп от BMWшного блока, считанный ранее другим прогером, он прочитает в нем ISN?
Или только через свой адаптер будет работать эта функция?
8 часов назад, cadetalex сказал:
Надо попробовать при помощи VVDI2 , хотя есть и VVDI Prog. Скидывай попробуем.
Изменено пользователем Валентин12345
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня bmw cas4+ Через шнурок добавил новый ключ, 10 минут делов вместе с унлоком каса
анлок - это downgrade? я чет не рискую.
Кто не рискует тот не пьёт)) да типо того я так понял он переписывает дамп для разблокировки кас, Порше макан делал, правдо пришлось Бсм снимать и впаиваться, потом ещё через ввди прог разблокировать проц, все успешно
прибор достойный , что по вагам , что по бмв
  • 1 год спустя...
11.02.2016 в 02:54, agibalov сказал:
владельцы VVDI2, кто делал этим Porshe Cayenna Panamera 2010-2014 на 7953Р ????? судя по их видео все ок, кто пробовал???
Я делал 2013 панаму, 2016 ключи ложил, и макан 2016 в легкую, только блок кузова надо разбирать ввди прогом вычитывать
