Зачем конвертировать родные как на autel.
  • Ответов 620
  • Просмотры 152,9 тыс
  • Майкеланжело
    Майкеланжело
    Понятно.у меня пока небыло,но я брал вместе с планшетом,
фотошоп конвертнёт без проблем.
фотошоп пробывал, он конвертирует в изображение png. А у нас идет файл png.
Ты сам понял, чё написал ?
Всё правильно написал. Вот в таком виде в программе KIAen.(png_) а для рисунка надо бы KIAen.(png.) т.е черта и точка в конце расширения файла. Если фотошоп не открывает файл то это точно не растровый рисунок.
Если вам так хочется иконок установите старую программу зайдите в магазин откажитесь от обновления оболочки и все последние программы установятся. Я эксперементировал сам правда у меня xtuner e3 но как я писал выше по моему это одно и тоже. Даже ставил прогу от vpecker заходил со своим серийником и обновы ставились правда работать не пробывал
Изменено пользователем senikach
Собираюсь пориобрести данный сканер,для диагностики акпп разных марок, подскажите как он работает с блоками акпп? Видит их? Текущие данные? Сброс адаптаций? Инициализациям (тойота робот)очень интересно справится?прокачка сцепления на роботах (Опель) Текущие данные cvt (Ниссан Митцу) у кого есть опыт работы с акпп этим сканером поделиться инфой.
Да ни один мультмарочник такой разброс не потянет.
Лаунч видит и делает все выше перечисленное, вопрос в том Vpecker EasyDiag  может то же самое или нет?
Лаунч скока стоит ? И скинули на него ценник потому, что проект себя изжил. А этот до десятки не дотягивает.
Блоки управления акпп он видит или нет???
Да видит он АКПП не переживай, дальше ничё не скажу т.к. пользуюсь софтами по маркам если машину прошерстить надо. А ентот таскаю с планшетом очень редко, только если на выезде.
спасибо за ответ, по маркам и у меня есть, просто чувствую не хватает по япошкам, и часто приходится работать с акпп. По акпп вообще лучше дилерские, и по маркам.
оч обнова
Если так часто заниматься адаптациями, кодировками, программированием, так точно нужно дилерское ПО.
По мне что Launch что Vpecker чисто для мониторинга систем и управления ИМ, Даже из-за того что у них беспроводная связь я бы не решился на серьёзные манипуляции. А так на Vpecker заявлено много чего но на английском языке, русская локализация очень плохо обновляется.
По Мерседесам работает с W205, W222, W213 ?
DPF сажевые фильтра делает сброс или замену ?
Кто нибудь делал или хотя бы видел что заявлено такое ?
Вот что заявлено по DPF
Зачётный ответ. Спасибо.
Остаётся узнать что он хотя бы читает и трёт  ошибки W205 W222 и может быть W213 ?
По  Мерсам pdf 2150стр файл весит 32мб  если надо давай ящик скину
А что за хрень, Common Data, и не скачивается
Обновил до 10.9 Исчезли марки для скачивания. .Не вижу шкоду и фолц. И в 10.7 у меня была шкода ,может 19тая. Тоже исчезла. Как быть?
Задать вопрос в тех поддержку.
