Peugeot Boxer 2011 - замена моторника
Авто 2011 года. Мотор 2,2 литра Visteon DCU-102 (HW 96 663 602 80).
После ДТП родной моторник был утрачен безвозвратно.
На разборке был приобретен аналогичный ECU, но привязанный к другой машине.
Прошу помочь сделать блок ECU новым под автопривязку или, как вариант, может у кого-нибудь есть рабочая пара.
Свои дампы бодика и ECU прилагаю.
Peugeot Boxer 2011.rar
А в чём проблема дамп родного блока залить в приобретённый? Там никаких засад нет, льёшь фулл и всё работает.
написано же, утрачен безвозвратно
ТС - отправил тебе в личку дамп твоего ЭБУ под привязку. Пробуй.
Такой дампик у меня есть. Пробовал его - не прижилось. Может есть какие-то тонкости по привязке. В меню диагбокса ничего нет, только прописка форсунок и насоса.
А вот не встречал "дополнительных" нюансов.   Прописка форсунок, разве что.
Изменено пользователем alex7119
Все правильно - нюансов нет за исключением правильного дампа под привязку.
IMMO Universal Decoding LT 3.2 готовит дамп под привязку, но не правильно - привязки нет. Увы.
Внизу дампа он ничего не меняет, а надо бы...
В общем, нашел на этом форуме в одном из топиков правильный дамп под мой HW - всё прижилось. Форсы и насос прописал. Авто запустил.
Знаю как потереть, но не за бесплатно. Подобные блоки трутся с бюджетом далеко за 5000 рублей. Чтобы его чистить ручками, надо убить изначально много времени для понятия алгоритма. После подготовки блок сам уже тянет нужные данные. Дальше только прописка форсунок и калибровка системы впрыска.
Изменено пользователем 407s
посты набиваем ? читай пост №8 Форсы и насос прописал. Авто запустил
