Когда есть время , занимаюсь постройкой минитракторов на продажу . Этот строю к зиме для чистки территории гаража от снега . Мост обрезанный от нивы кпп от классики , движок от мотоблока 6.5 л.с. Можно было сделать еще меньше , но он уже при таких размерах на дыбы встает .
p.s. качество фото правда не очень
  • Ответов 53
Пока еще только строю , нет не только отвала , но и рулевая колонка не готова , нет педалей тормоза и газа , крыльев , да и много чего . К зиме надеюсь закончить , но времени не хватает-работа .
У импортных аналогов ценник от 150000 и в крутую гору!Фотки четкие выложи,если можешь.
Изменено пользователем tva381
А если колеса наружной стороной внутрь поставить ? Для увеличения колеи. Встанут или шпилек не хватит?
Я наоборот его делал как можно меньше , для того , что бы на территории мог залезть в любую щель и при необходимости затащить легковушку в гараж . Колея 80 см , колесная база 90 см . Можно было еще поуже сделать и короче но боюсь будет не устойчивым . А так у нас т-45 есть (практически т-25 , но мотор 3-х цилиндровый , 2-х мостовый , кабина вся стекло) , но на нем больно-то не покрутишься на территории . Фотографии выложу когда закончу , а пока вроде нечего выкладывать-то .
Sergey reg 16 у вас кстати в Казани один человек делает зачетные минитрактора . Движок ока с оковской коробкой , раздатка от нивы , мосты от классики или москвича , полный привод , рама переломка (как т-150, к-700). Изменено пользователем yalymka
Сегодня установил рулевую колонку . Дал ребятам перед гаражом прокатиться , довольные как дети :emot64:
https://yadi.sk/d/CRQ08Gu1jXqGf
Но пока нет тормозов и педали газа , поэтому неудобно рукой газовать . На видео не я .
Забыл , что на ютубе я зареген
https://youtu.be/A17GAHVpSKI
https://youtu.be/87hjK4kdDvo
Из жигулевского дифференциала .  Всю конструкцию трактора сам придумывал .
Я его себе в гараж собираю . Не на продажу .
интересно будет снег толкать  отвалом скажем немного мокрый, или только свежий и сухой
Надеюсь , что будет . Пробовал буксировать ниву , тащит без проблем . Что бы не буксовал с отвалом , придется на колеса цепи натягивать и догружать как-то задние колеса грузами . Да и отвал будет нешироким при такой колее и базе .
Может стоит вместо отвала  поставить захват  роторно-шнековый  с двухступенчатым выбросом . Можно много вариантов всяких нагуглить , если в поисковик вбить " самодельный снегоуборщик " . Есть простые и сложные решения , дорогие и бюджетные варианты ,  вот например :
http://koffkindom.ru/snegouborshhik-svoimi-rukami.htm
P.S.  может это и посложней будет чем обычный отвал с гидравлическим приводом , но зато будет как настоящий "Caterpillar" ))) ...
Есть такая штука https://market.yandex.ru/product/11035215?hid=267390&clid=698  пользовали уже 2 зимы , в этом году 3-я зима(2 раза меняли шкив сцепления и гору шпилек на шнеки) , но на такой территории(по видео можно немного представить объем работы перед гаражом и на внутренней территории) с ним неудобно работать и очень долго , а т-45(25) слишком громоздкий
Тогда надо комбинировать :  впереди отвал с гидравлической регулировкой , сзади вал отбора мощности , навеска и ротор ... Если крепко встрял и не гребёт , разворачиваешься наоборот .
А летом можно будет на навеску подсоединять метлу , фрезу или дисковый культиватор для обработки почвы  , или газонокосилку .
Если у данного проекта цель только чистить снег и затягивать машины в гараж , то почему его не сделать гусеничным ? Колеса дают преимущество в скорости передвижения , а скорость как раз нужна небольшая , ну за исключением видео где тракторок используют для того чтобы пронестись с ветерком  по двору )))
На гусеницах он будет лучше отвал толкать , да и маневрировать на пятачках легче .
Как собрать самодельную гусеницу тоже можно нагуглить :
http://avtomixplus.ru/gusenichnyj-vezdehod-svoimi-rukami
http://www.vsedelkin.ru/izgotovlenie-gusenicy-dlya-vezdexoda-svoimi-rukami/
P.S. : Раньше в колхозах на зерновых хранилищах можно было встретить ленточные погрузчики с электроприводом смонтированные на маленькой гусеничной тележке с металлическими траками, в девяностых таких много на металлолом сдали . Вот если бы такую платформу отхватить ,  осталось бы только двигатель и трансмиссию поменять  - получился бы полноценный маленький гусеничный тракторок - снегоуборщик , а если ленту оставить , то снег можно было бы сразу в кузов грузить ....
Изменено пользователем Крокодил
