olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Здравствуйте.Притащили Almera Classic нет запуска.Со слов хозяина время от времени машина не заводилась а на днях и вовсе отказалась.в моторном ошибки U1001 и U0426 .кан прозвонил до панели все целое.на панели пробег висит.лампа иммо при включении зажигания горит постоянно (при выключении мигает).накачка на замке есть.с панелью нет связи (то ли лаунч не видит ).за помощь заранее благодарен.пните в нужную сторону
buyan Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Паяй или меняй антенну, она не N16 точно иммо в панели? Изменено 5 октября, 2015 пользователем buyan
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Антенну прозвонил обмотка 17ом .питание есть. На панели чек не зажигается. Да вроде не классик.в доске 93с66 Изменено 5 октября, 2015 пользователем olimpic1
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Да лампочка же загорается. Без чипа как себя ведет ламочка? Изменено 5 октября, 2015 пользователем kostin
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Если отсоединить антенну то лампа иммо быстро мигает при включении зажигания Изменено 5 октября, 2015 пользователем olimpic1
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Значит ключ опознается-)) С чем панель синхрится? Изменено 5 октября, 2015 пользователем kostin
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 Но чек не зажигается почему то?
ypiter Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Человек же пишет, что чек не загорается, проверять надо питание моторника
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 А как же он из моторника ошибки достал?
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Моторный отзвонил питание есть согласно схеме.на связь выходит.в дате бортовое напряжение.питание проверял контролькой Изменено 5 октября, 2015 пользователем olimpic1
buyan Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 12 V на катушку приходит? (было, что от ~5в так себя вело)
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) У тебя 2 варианта 1. Ищем машину такую же и смотрим берет ли панель твой сканер 2. Ищем сканер который берет твою панель Не спорю с питанием там проблемы бывают, но лампа же горит!!! Изменено 5 октября, 2015 пользователем kostin
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 В принципе так и предполагал сделать только машину найти не просто у нас.поселок небольшой 12 V на катушку приходит? (было, что от ~5в так себя вело) На катушку антенны приходит
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Тогда 3ий вариант становись логером на шину ПАНЕЛЬ-МОТОРНЫЙ и эксперементируй. Что там вообще кан? Изменено 5 октября, 2015 пользователем kostin
buyan Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 У меня сейчас N16 (имомо в бодике) такая же самая проблема раз запуститься, раз нет поменял антенну все пучком
olimpic1 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Завтра попробую пропаять но кажется что с панелью что то не так.надо искать рабочий авто и попробовать связаться с ним.93с66 прочитал может кто глянет Изменено 5 октября, 2015 пользователем olimpic1
buyan Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 И накачка была, когда не запускалась и лампочка имобилайзера тухла, ключ втыкаешь одной стороной, запускается, переворачиваешь на другую нет, дрюкаешь ключ туда, сюда пока поймаешь момент
kostin Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 И накачка была, когда не запускалась и лампочка имобилайзера тухла, ключ втыкаешь одной стороной, запускается, переворачиваешь на другую нет, дрюкаешь ключ туда, сюда пока поймаешь момент Насколько я помню по ниссанам лампочка горит - ключ опознан.
