OPEL ZAFIRA 2001
не заводилась, если вкл зажигание то маслает вентиляторы и при стартере чек беспорядочно моргала и не выходила на диагностику. восстановил все проводки на керамике под микроскопом и вуаля начал выходить на связь и даже завелась на 5 секунд и все опять тоже самое с морганием чека и тд. проверил все проводки в компе все в норме, массу компа прикручивал что еще может быть?
Видимо замена ЭБУ.
просто есть один знаток в городе  у нас по таким темам так вот он говорит там и в машине проблема а говорить не хочет где именно. если поставить другой блок ведь с ним может случится тоже самое
