VAG EEPROM Programmer
  В 16.10.2009 в 14:02, ALEX сказал:
WinHex
с помощью usb шнурка получится если да то какой адрес будет у блока srs(что править знаю)
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 406
  В 17.06.2015 в 17:25, samodelkin+ сказал:
Всем привет.
почитал про все это и стало страшно и не понятно каки это сокращения слов странные,
у меня А5 2011 хотел бы км по меньше но не на одном форуме не нашел ответ, может кто подскажет как ??
Епромеров ваг есть несколько версий, одна из них делает все что заявлено и криптованные кой какие панели тоже. Хотеть больше как говорится. Расширяйтесь. На счет страха. Если прога может считывать, то и писать может. Ну а на нет и суда нет.
Ребята подскажите!машина Volkswagen Sharan VR6,AAA.2,8 год 97 по VINу 98.
вообщем слетел ключ и надо прописать по новой,для чего необходимо узнать логин иммо.каким шнуром и какой прогой можно его вычитать???есть адаптер VAG-Com KKL 409.1 с USB пробовал vag eeprom programmer 1.19;1.18;1.1.3 не открывает то пишет not ecu то пишет wrong baudrate то таймаут.
Изменено пользователем joker41731
А должен был вам логин выдать? :emot64:
Абломитесь,ни один шнурок не дернет оттуда логин,снимаем иммо,читаем мотю,извлекаем логин,вот как то так. :bux:
5x3 920 820 Q
22-kombiinstr vdo v00
Подскажите можно ли с этой панельки епромером вытянуть пин.
  В 01.03.2016 в 15:33, vazandrey сказал:
5x3 920 820 Q
Машину завели дамп в иммо.
  • 6 месяцев спустя...
  В 27.09.2016 в 06:59, almixq сказал:
Неужели за неделю никто ответа дать не может?
первое: бомжам тут неохотно отвечают и грубят.
второе: кроилово ведет к попадалову, к чему это - по обд больше шансов слить с памяти пургу, нежели считав память нормально, тем более программой, совершенно не для этого авто.
опять двадцать пять, в профиле тигуан и панелька от него же...ага...
доброго всем времени суток! подскажите где можно приобрести калькулятор пробега для VAG
Доброго времени суток!
Подскажите, имеется вот такой блок подушек:
Блок управления: 1J0 909 603 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 27212C87D6E3
В ошибках крашдата и 65535
Подключаюсь кабелем USB-K-line, на столе, питание подают на кабель и на блок при помощи БП 12В 1А, дамп удалось слить нормально, только разные программы сливают разный дамп,
при помощи программы VW Airbag tool 1.0.0.1 имеются в строке 00000200 дополнительные данные.
И собственно сама проблема: при заливке дампа vag eeprom programmer заливается дамп на 3% и выдает ошибку RX-Timeout, при помощи VW AIrbag tool аналогичная ситуация, в самом начале заливки дампа выдает ошибку.
В чем может быть проблема, есть ли какие нибудь идеи по решению?
VW_AIRBAG_TOOL.BINПолучение информации...
VAG_EEPROM.BINПолучение информации...
Зачем это вам нужно ? В Калуге есть специалисты , отдайте им машину . У них есть и опыт , и знания , и оборудования , а со своими просьбами вам надо на форум любителей шкод обратится . Но если вам очень нужно , то на форуме есть раздел о помощи на ПЛАТНОЙ основе , т.е. за денюшку !
Или пусть стиралку  с цветными кнопками  купит  в кетае за тыщу. Это древние блоки непредсказуемы. 65535 выскакивает по 10 раз в год, только успевай кнопки жать. Это мотя , там видимо , так  шалит перед смертью.
  В 13.02.2017 в 07:25, yalymka сказал:
Ув. товарищ, за те деньги которые просят у нас в сервисах за сброс краш даты, можно качественно отреболлить 2 графических чипа на ноутбуковых мамках, или переставить винду на пятерке другой ПК, если бы цены были взяты не с потолка, а именно за работу, то такие вопросы бы у меня не возникали. Без обид.
з.ы. после последних двух  поездкок к автоэлектрикам у меня свет в салоне устраивал цветомузыку, а автозапуск стал работать через раз, я лучше сам сделаю что то, чем еще раз обращусь к таким извергам.
Изменено пользователем chesycha
У вас авто какого года ?
Возможно ему на утилизацию пора.
Мы авто старше 2000г вообще не берём, там одно делаешь а другое ломается и рассыпается.
Легче и проще свежую беху или мерс отремонтировать в плане электроники.
  В 28.05.2008 в 08:00, macik001 сказал:
Здраствуйте.Очень хороший форум,много полезной информации.Помогите решить проблему не могу прописать запасной чип ключ пассат б5 1997
