Киа оптима 2012 блок 95910-2т310
Была авария, стрельнули передние подушки и ремни. Установленны новые элементы, стёрты краш ошибки. Но блок не видит тех элементов которые стреляли, ошибок никаких по диагностике нету, история аварий чистая, при отключении подушек или ремней ошибку не выдаёт но в параметрах на сканере видно сопротивление подушек и ремней и оно иеняется при отключении. Что это???
значит так "хорошо" дамп потёртый ))
или так да http://www.auto-bk.ru/forum/topic/688-kia/?p=845943
там файл который краш это оигинал, вот его и чистили.
писал вот тут  http://www.auto-bk.r...8-kia/?p=845943
Оптима 95910-2т310 краш.BIN
Изменено пользователем Autoking-el
Блин на радостях поставил блок, забыл скопировать чищенный. Чистил не я, просил чувака. Короче приговор-неправильно почистили или перестарались!! В понедельник будет возможность скопировать почищенный дамп.
))) интересная история, и что в компе не осталось дампа ))
у чувака который чистил лежит. (((
Спасибо огромное, всё заработало как надо!!!
  • 3 года спустя...
почистил сам. висит ошибка b168400. подскажите где ошибка?
test.BIN
Изменено пользователем max0660
почистил по другому. подскажите в где косяк в моей чистке? после заливки пишет что ошибок нет но лампочка горит и если отключить какой либо элемент безопасности ошибки не появляются.
test 22.BIN
Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18621-платная-помощь-по-очистке-crash/
Либо бейтесь сами. Пока блок не уложите...
вот так:
добавлю второй вариант:
архив под паролем.
optima 2014 95910-2t310.rar
Изменено пользователем desufa
