привет всем! подскажите можно ли и как подать на can шину магнитолы включенное зажигание. два раза ввел код неправильно на rcd310. больше часа ждал аппарат кода не запросил. авто на каком он стоял разобран на авторазборке. я новичок по раскоду. прошу сильно не пинать :-).
Можно. Но для этого нужно, чем подавать,и что подавать.
я так понимаю конкретного решения типа готовая схема. собрал присоединил и все заработало без танцев с бубном нет? и я так понял для каждой машины сигнал вкл заж по кану разный?
Схема?
Это давно и в прошлом веке.
Схема тут это 1/25 от готового ус-ва.
Почитай на досуге.
конкретный проект закрыт.
Но принципы понятны будут.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=97740
Изменено пользователем Jurij
по сути взять любой микроконтроллер поддерживающий интерфейс can и через com port в комп. а вот что заливать в камень.... и прежде че подать на майфун надо присоедиенить к авто чтоб посмотреть что происходит в can. при вкл заж. я правильно понял?
Там всё доступно описано.
спасибо Jurij!
