Auyrnim 0 Опубликовано: 23 марта 2021 кто нибудь не сталкивался с проблемой, когда подключаюсь программой для digitronic и через несколько минут постоянно связь теряется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansta 57 Опубликовано: 24 марта 2021 Свечи без резистора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
василий георгич 1 Опубликовано: 17 декабря 2021 всем привет . есть вопрос что за ошибка ? Ошибка датчика внутренней температуры кантроллера ? оборудование т34 лого. подскажите пожалуйсто сталкивался кто то с таким Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phantom 11 Опубликовано: 25 февраля 2022 здравствуйте ! ошибка по 7ой форсунке . которой в помине нет. в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Михалыч 9 Опубликовано: 25 февраля 2022 Конфигурацию смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phantom 11 Опубликовано: 10 марта 2022 может есть тут кто ремонтировал эбу газовое. есть ли прошивы для атмел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spokoyny 0 Опубликовано: 12 декабря 2022 На Ларгусе 1.6 16V установленно 2 гбо. Метан и пропан. При работе на метане, пропановский мозг не дает отключить бензофорсунки. При работе на пропане метановский мозг не дает отключить бенхофорсы. Если снять клолдку с Метанового 3D power, то пропан работает отлично. И наоборот. Мозги и там и там 3D power. Вопрос: Как их подружить, может кто сталкивался.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x1307 128 Опубликовано: 12 декабря 2022 Выкинуть на уй обоих и не мучать машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spokoyny 0 Опубликовано: 12 декабря 2022 Это не мне решать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 12 декабря 2022 (изменено) 3 часа назад, spokoyny сказал: На Ларгусе 1.6 16V установленно 2 гбо. Метан и пропан. . Вопрос: Как их подружить, может кто сталкивался.? где ставилось - два типа гбо ?наверняка , тот кто ставил не мог допустить два типа топлива , а посему ,это уже колхоз для супер экономичных владельцев , все решается электрическими соединениями , через тумблер например , а точнее изучением схемы эл принципиальной. а для тех,кто хочет поговорить в профильной теме есть личка и курилка Изменено 12 декабря 2022 пользователем тас 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spokoyny 0 Опубликовано: 12 декабря 2022 Вот я и интересуюсь, может кто делал. После установки машина ездила то с одним то с другим отключенным мозгом. Хозяину надоело каждый раз под капот лазить, вот он и обратился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansta 57 Опубликовано: 13 декабря 2022 Импульсы в газовые ЭБУ заведены параллельно, а надо последовательно. Какой газ будет работать, тот ЭБУ будет прерывать импульс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spokoyny 0 Опубликовано: 13 декабря 2022 Спасибо! завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spokoyny 0 Опубликовано: 14 декабря 2022 Все получилось, Спасибо еще раз! А нет ли какой схемы для поочередного включения газа без ручных манипуляций. Водила говорит, что на предидущем Ларгусе, сначала включался метан. Когда он заканчивался, машина переходила на пропан. а потом на бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марат02 0 Опубликовано: 15 декабря 2022 Всем привет! На Digitronic 3d pro есть функция "вариатор". Не подскажите для чего нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansta 57 Опубликовано: 15 декабря 2022 Если дополнительно установлен вариатор, то в режиме автоадаптации, будет периодически переключаться на бензин, без отключения газового клапана, а с этой функцией будет отключаться питание на ГК, чтобы вариатор переходил в режим "бензин". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 10 апреля 2023 (изменено) приветствую , разыскивается программа диагностики на 6 цилиндров - блок диджитроник iQ3D-6 подскажите где скачать ,что то не найду Изменено 10 апреля 2023 пользователем тас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 10 апреля 2023 (изменено) Спасибо "кузмич "за подсказку - завтра попробую Изменено 10 апреля 2023 пользователем тас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuzmitch 9 Опубликовано: 10 апреля 2023 12 минут назад, тас сказал: Спасибо "кузмич "за подсказку Абы только помогло🤝 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
