AUTO TECHNOLOGY: DIGITRONIC - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
DIGITRONIC Программы по настройке Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SErgey_k
  • Пользователь
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw golf
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 09:58
Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем
-1
#2 Пользователь офлайн   SErgey_k
  • Пользователь
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:12
Выложил на deposite. Размер 27,6М
http://depositfiles....files/1p8fg8pi5
0
#3 Пользователь офлайн   cotman
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:36
Если сдесь ложим софт, то какие нафиг 2 метра ограничения?
Сообщение отредактировал cotman: 06 Январь 2010 - 23:40
0
#4 Пользователь офлайн   pleshko
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi A8
Отправлено 17 Февраль 2010 - 14:00
подскажите плиз, можно ли доделать кл-адаптор или переделать для дигитроник.(схему выложите если можно) может можно где-нибудь приобрести адаптор для диагностики гбо и программу к нему. :unsure:
Минск
0
#5 Пользователь онлайн   jevgensolo
  • Профи
  • Группа: Profi Club
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 17 Февраль 2010 - 15:49
Просмотр сообщенияcotman (06 Январь 2010 - 23:36) писал:
А это не только в этом разделе, на всем форуме. Тоже парился пару раз - не мог приложить 4 мега. Рубил на куски. Да и размер личного ящика тоже мизерный. Пару писем - и переполнено. :post-5:
0
#6 Пользователь офлайн   princip
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 19 Февраль 2010 - 00:22
Просмотр сообщенияpleshko (17 Февраль 2010 - 14:00) писал:
RX DX подавать сразу на микросхему.
0
#7 Пользователь офлайн   princip
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 19 Февраль 2010 - 00:29
Просмотр сообщенияSErgey_k (06 Декабрь 2009 - 09:58) писал:
DIGITRONIC и stag это одно и тоже. сайт ac.com.pl
0
#8 Пользователь офлайн   NE0-1
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Автомобиль:ВАЗ-2115
Отправлено 18 Март 2010 - 23:33
Имеются мозги Дижитроник. Где взять шланг для подключения в ноуту?
0
#9 Пользователь офлайн   pleshko
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Апрель 2010 - 17:24
Просмотр сообщенияprincip (19 Февраль 2010 - 00:22) писал:
а как запитывается + ?
Минск
0
#10 Пользователь офлайн   pro gas1
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:установка ГБО,диагностика,новичок в чип тюнинге
  • Автомобиль:vaz2113
Отправлено 22 Апрель 2010 - 22:13
Просмотр сообщенияprincip (19 Февраль 2010 - 00:29) писал:
да тоже самое
0
#11 Пользователь офлайн   waleriy
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2107I
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:51
Пользуйтесь,что есть.А как выложить?
0
#12 Пользователь офлайн   waleriy
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2107I
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:54
Нашел,как оправить .Пользуйтесь.
Прикрепленные файлы
0
#13 Пользователь офлайн   vprok
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Май 2010 - 01:54
Здраствуйте! подскажите пожалуйста. Соболь двиг 405 евро 2 Миикас 11 ТМ Оборудование Digitronik. 1- Не получается добиться ровной устойчивой работы на хол ходу, как на бензине. 2- после выключения скорости с высоких оборотов, двиг в большинстве пытается заглохнуть, особенно с нагрузкой (кондиционер, электромуфта). Рампа форс. новая. Давление в норме.
0
#14 Пользователь офлайн   nedal
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Fiat Doblo
Отправлено 18 Июнь 2010 - 14:59
Просмотр сообщенияvprok (19 Май 2010 - 01:54) писал:
Обратите внимание как на этом двигателе идет воздух в режиме ХХ - Через РДВ по трубкам снизу коллектора и посмотрите где врезаны штуцера от газовых форсунок. Можно попробовать винтом регулировки дроссельной заслонки немного ее приоткрыть, так чтобы на прогретом двигателе РДВ был открыт на 28-32 % (по сканматику).
0
#15 Пользователь офлайн   mix0000
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто- мото
  • Автомобиль:SF 2.0 Turbo S
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 17:06
Просмотр сообщенияnedal (18 Июнь 2010 - 14:59) писал:
если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а родную трубку заглушил, машин 30 так ездят у меня, все работает...
0
#16 Пользователь офлайн   altoalex
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, комп
  • Автомобиль:ВАЗ 21124-28
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:45
Здраствуйте! А саму рампу калибровали?
0
#17 Пользователь офлайн   rexx123
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Автомобиль:газ
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 03:06
Просмотр сообщенияNE0-1 (18 Март 2010 - 23:33) писал:
закажи :18_1_35:
0
#18 Пользователь офлайн   rexx123
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Автомобиль:газ
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 03:12
[quote name='vprok' date='19 Май 2010 - 00:57' timestamp='1274219876' post='89045']
[/quote Жиклеры увеличь. :post-4: диаметр какой жиклеров ?
Сообщение отредактировал rexx123: 01 Октябрь 2010 - 03:23
0
#19 Пользователь офлайн   Alex1975
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль:2112
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 17:22
Согласен с предыдушим оратором жиклёры раз. Второе да попробывать всё таки дросселем. Например на крайслеровском движке заводской дефект был по дросселю слишком плотное закрытие дросселя. А так вообще это индивидуально для каждого двигла. Каждый раз поражаешся произведениям нашего автопрома.
0
#20 Пользователь офлайн   ewgen227
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:?
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 01:52
для подключения к гбо диагностике , очень хорошо подходят USB шнурки от сотовых телефонов. на любом чипе
0
Поделиться темой:
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
