opel zafira x18xe1
opel zafira x18xe1 машина приехала с нестабильным холостым ходом и плохим набором оборотов сопровождающим выстрелами в воздухан.
по диагностики показала из ошибок только лямбда зонд и как подтвердилась в параметрах так и есть стоит мертво около 5000mv. По всем остальным параметрам все норм MAF-10kg на хх. температурные датчики все показывают адекватно, время впрыска 3,5ms, Снял форсунки, проверил на стенде. Все распыляют равномерно. Что бы не думалось промыл ультразвуком, улучшений по распылу и производительности не последовало. проверял на импульсе 3,5ms. как на авто. давление топлива 4 bar, компрессия по 15 в каждом, утечки по пневмо тестеру не больше 25% во всех. между котлами не свистит, менял катушку на заведомо исправную. все мимо(((
 Если при работающем двигателе прыснуть быстрого старта обороты выравниваются и она начинает газовать.
зафира1цилиндр.rar
зафира2цилиндр.rar
зафира3цилиндр.rar
зафира4цилиндр.rar
Изменено пользователем krendelek001
Ну так и попробуй вместо лямбды подать сигнал обогащения.   И блок ЭБУ на керамике?
Изменено пользователем mir12volt
так что с лямбда что без!  один черт!  эбу не смотрел
осциллограмму синхронизации дпкв и дпрв делай, заодним и видно будет что с датчиком колена
снял css вторая половина с прысканьем в воздухан
И что вы от нас хотите,тыкая под нос набор осциллограмм? Вы их зачем то снимали,хотели что-то посмотреть-выяснить.Что именно? Я вас тоже могу тыкнуть в набор букв.
Изменено пользователем omdm
мне нужен совет! а осциллограммы "тыкаю" дабы было понятия что происходит с мотором
а ремень грм правильно стоит -то есть метки совпадают?
ремень проверял! все гуд
У вас не работают 3 и 4 цилиндры на протяжении 2/3 осцилки, они не заработали и после впрыска бензина, значит проблема с управлением форсунок этих цилиндров. Но не понятно что произошло в последней части осцилки - почему работающие цилиндры ушли в минус, а не работающие стали работать. А хвостик можно показать?
 А компрессия говорит об обратном.
Быстрый старт до цилиндров долетел.Потому всё и поменялось.
если по-вашему все гуд то контрольная замена эбу(было похожее в практике)
на этой осциллограмме нет хвоста! делал другой css хвост опускается равномерно на все четыре цилиндра. от форсунок до блока провода прозванивал все в порядке не смог снять в какой момент от вмт прыскают так как на форсунки фишки в единый блок соединены
я к этому тоже склоняюсь! голова кругом)))
Попробуйте поменять местами форсунки 3,4 и 1,2  и с снова снять CSS.
Дабы не плодить кучу тем по X18XE1 спрошу тут (если топикстартер не против). Ни у кого нет схемы внутрянки этого ЭБУ? Или мот кто знает куда приходит сигнальный провод от ДПРВ (куда он приходит на керамику от гребенки я знаю, а вот куда он идет дальше)?
шкив к.в и задающий диск с пристрастием.... и вмт отверткой.....
думаешь шпонку разбило?
было три мотора с похожими проблемами. У одного посадочное под шпонку разбило, у двух других шкив приводной с задающим диском чуть повернут был
