bootcore Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Добрый день. Я новичок на форуме. Полазил я по форуму, и свой вопрос ничего конкретного не нашел. Интересует чем можно прошить Эбу Опель Вектра А C18NZ. Если есть - выложите схему и программу... Спасибо
bold36 Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Там смотря какой блок стоит может стоять 27с256 тогда обычный прогер (который их поддерживает)сделает.
чача Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Делал вектру В 96г галеттой по диагнозе
bootcore Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Опубликовано 6 декабря, 2009 Там смотря какой блок стоит может стоять 27с256 тогда обычный прогер (который их поддерживает)сделает. А как определить какой блок стоит? Для того чтобы прошить надо из блока еепром выпаивать или через разьем можно? Обычный проггер - имеется ввиду программатор для микросхем?
zaveruha Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Там стоит ПЗУ, стирается ультрафиолетом, как в старых БИОСах. Записать можно Виллемом или поищи другой програматор в инете. Бывает такое что новые ПЗУшки не хотят правильно работать в ЭБУ поэтому нужно стирать и записывать старую.
чача Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поищи за бардачком или где то в той области скинь фотки(желательно внутренности) и тебе скажут что за блок и что что с ним делать
tikhon Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Блок стоит справа ,под бордачком,за передней стойкой.Снимаешь обшивку и увидишь бпок.
