Опубликовано 7 декабря, 200916 г. Не плохая итальянская система OMVL DREAM схема подключения (РУС).doc СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДКИ DREAM.doc
Опубликовано 8 декабря, 200916 г. Автор Добавляю инструкцию на русском по частям (всего 4 части) Инстр_ч1.rar Инстр_ч2.rar Инстрч3.rar Инстрч4.rar Изменено 21 декабря, 200916 г. пользователем SErgey_k
Опубликовано 13 декабря, 200916 г. Автор Драйвера к адаптеру. Дружат со многими итальянцами Драйвера.rar Руководство пользователя Др77.doc DriverUSB.rar
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. много полезной инфы. и можно выложит основы по монтажу форсунок, а то кажется мне установщики их верх-ногами поставили. :) а схему самого адаптера где найти можно?
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. Автор А Инстр_ч1.rar -ч4.rar как открыть то? Полный файл инструкции был разбит в Total Commander на 4 части и помещен в архив, чтобы влезло все для отправки. Поэтому все делаем в обратном порядке т.е. каждый файл вытаскиваем из архива и соединяем в один файл. По монтажу всего шлю... По адаптеру - поищу Общие принципы установки и диагностики систем газового впрыс.doc Инструкция пропан.doc
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. тотал собрал , только файл получился без расширения , и чем открывать его хз. Да , и срс файла тоже нет , так что за достоверность сборки он не отчитался. Изменено 20 декабря, 200916 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. Автор Провел процедуру сборки файла лично ,все получилось. Пытаюсь еще раз объяснить. Тащим из архива в тотале 1-ый файл. В эту же папку тащим все остальные. Затем выделяем 1-ый файл и жмем кнопку собрать файлы и будет счастье!
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. Автор Не знаю , что с этого получится но с депозита вот: qjtuf6kac.htm
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. вот собрал инфу по адаптерам. сам лично пробылам вариант с Адаптером от МастерКита + маленькая дороботка и если кому надо софт для OMVL и не только, то брать от сюда www.propan.ru/forum/ p.s. а собрать инструкция ч.1-ч.4 так и не получается) Адаптеры для ГБО.rar Изменено 20 декабря, 200916 г. пользователем Denis062
Опубликовано 21 декабря, 200916 г. Автор вот собрал инфу по адаптерам. сам лично пробылам вариант с Адаптером от МастерКита + маленькая дороботка и если кому надо софт для OMVL и не только, то брать от сюда www.propan.ru/forum/ p.s. а собрать инструкция ч.1-ч.4 так и не получается) http://depositfiles.com/files/rwzfr54hz Вот ссылка на скачивание. Здесь все.
Опубликовано 21 декабря, 200916 г. ПЛИЗ подскажите, как правильно за бекапиться? а то не хочется потерять свою нынешнею настройку, и в тоже время хочется поэксперементирывать. и почему в программе OMVL XXI 5.0.5 вместо F5 MAP находится пункт ГАЗ/БЕНЗИН? и также нет пункта Emissions?
Опубликовано 21 декабря, 200916 г. Автор ПЛИЗ подскажите, как правильно за бекапиться? а то не хочется потерять свою нынешнею настройку, и в тоже время хочется поэксперементирывать. и почему в программе OMVL XXI 5.0.5 вместо F5 MAP находится пункт ГАЗ/БЕНЗИН? и также нет пункта Emissions? Для сохранения настроек, после установки связи с газовым мозгом в самом главном меню есть две нижние строки ( сохранить конфигурацию и загрузить конфигурацию). Когда нажмешь сохранить, в самом верху можно присвоить имя своему файлу. В дальнейшем этот файл можно загружать когда угодно.В процессе экспериментов можно менять конфигурацию и также присваивать имя и загружать. Т.е может быть много всяких конфигураций. По поводу пунктов здесь маленькая засада от OMVL. Для раскрытия всех настроек нужен Чип-ключ (типа флешки). Его можно найти у дилеров.Многие фирмы этим страдают ( Lovato, zenit в меньшей степени).
Опубликовано 22 декабря, 200916 г. Автор а как обойти можно? У меня нет информации, что кому-то это удалось.
Опубликовано 24 декабря, 200916 г. а в "дема-версии" сохрониться нормально то получится? и потом востановится?
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. Автор а в "дема-версии" сохрониться нормально то получится? и потом востановится? Это не демо-версия, а просто усеченка. Все работает, сохраняется и грузится. Только карту впрыска не доработаешь. В грубом варианте можешь играть " Модификацией смеси"
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. Вот нашол такую версию программы DREM OMVL , которую выложил на Депозите http://depositfiles.com/files/c92xugqcj В ней вроде можно даже без эл.ключа "карту газа" менять. что скажите? лучше чем залоченая OMVL XXI 5.0.5? Изменено 25 декабря, 200916 г. пользователем Denis062
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Автор Вот нашол такую версию программы DREM OMVL , которую выложил на Депозите http://depositfiles....files/c92xugqcj В ней вроде можно даже без эл.ключа "карту газа" менять. что скажите? лучше чем залоченая OMVL XXI 5.0.5? Сегодня протестирую на совместимость и отпишусь
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Автор Сегодня протестирую на совместимость и отпишусь Не захотели штатные мозги общаться с этой прогой или наоборот.
