KIA SEED 95910-A2100
Доброго дня,
kia ceed 2013 г
95910-A2100
почистил крэш, но висит не трется ошибка B2500,
глянте может не правильно потер.
95910-A2100-95256W-crash-my.BIN
95910-A2100-95256W-clean-my-2.bin
Изменено пользователем andreimrus
а до этого была? B2500 Индикатор пневмоподушки безопасности (неисправность в цепи)
что было до этого сказать не могу,
блок привезли в начале без машины, потер его, отдал его и ребята установили, на приборке лампочка не потухла, пришлось выехать к ним и зачитать на месте,
а там появилась ошибка, вот и все.
не дотер 1100---ну и далее по тексту..
с 1100 адреса я уже разобрался,
тут судя по всему проблема в другом, проблема или в приборки или в проводах до нее, буду разбираться,
индикатор горит постоянно...
на неделе была машина с аналогичной проблемой, на другой машине,
потер крашь, а ошибка висит по лампочке - неисправность, вскрываю приборку, светодиод сломали, чтобы не горел,
приборка передала информацию в SRS блок по CAN и там висела ошибка соответственно.
Если при в ключениизажигания лампа  подушек промаргивает то проблема в компонентах системы...если не промаргивает то дамп кривой...дай глянуть что ты там натер..
Изменено пользователем misha1970
тему можно закрыть, разобрались,
всем спасибо.
  • 3 месяца спустя...
в двух словах было так.
машина после аварии была разобрана и была без потолка, туда идет жгут проводов, после подключения плафона и всего что установлено на потолке, лампа погасла,
мне подсказали, что нужно сделать. как это связано не стал разбираться, хотя пытался разобраться по схеме.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму данную тему ...... Такой же блок   95910-A2100  стираю краш .. ставлю блок на место _ 11 ошибок присутствует одна из них (не помню точно код) вобщем краш присутствует.. стираю ставлю на авто .. лампа тухнет и загорается снова.. и опять 11 ошибок ...  обманки все стоят.. Краш и клеар в архиве.. Ктонибудь сталкивался с таким??
ceed 95910-a2100.rar
завтра на работе гляну, как почищен. сравню. напишу.
вроде нормально потер должно работать,там через потолок кан проходит была такая машинка.навсякий тиранул своим кальком,пробуй
28-10-2016 20.51.16 25256 чистый.bin
спасибо за дамп .... но дампы с моим один в один....А может проблема в самом блоке ??? кто сталкивался с таким??  просто когда пытаюсь стереть ошибки лаунчем .. он даже стирать не пытается пишет типа ерор выключите вкл зажигания.. пробовали разными сканерами все одно и тоже ..  Первый раз с таким столкнулся .. уже делал такие блоки и никогда небыло проблем...
продолжение истории .. опять разбираюсь с этим сидом...... вообщем по показаниям какая то лажа .. сопротивления всех подушек судя по диагностике в пределах 1,3 ома  если отключаешь то 9 ом... проводка от блока на все подушки прозванивается как 2,5 ом...тут уже точно неисправность блока .. но все же хочется разобраться .. кто сталкивался с такими проблемами ... ??
вобщем вышел на драйвер MS84DC - airbag sensor IC.... пины выходящие из блока на шторку показывают сопротивление 25 ом.(сработка была как раз по этой шторке), на другой шторке из блока сопротивление никакое не показало ( Замеры  с отключенными разьемами на столе).... кто что думает по этому поводу??
Рискну предположить, что  выход драйвера не должен показывать такое низкое сопротивление,там наверняка какая-нить сборка полевая на выходе.
  • 2 месяца спустя...
В продолжении,...
приехала машина ceed с таким же блоком 95910-A2100,
делаю по аналогии, потер в дампе крэш, проверил, поставил на машину, лампочка погасла.
но,...
снимаю подушку с руля, или пассажира, ноль эмоций, лампа не загорается, ошибок нет.
смотрю? что показывает диагностика.
При установленной подушке - 2 ом,
при снятой 25 ом,
казалось бы все хорошо, но ошибок нет, и лампа не горит.
И так я понимаю происходит при отключении подушек, что отстрелялись.
Если битый дравер, почему он мерит сопротивление, и не загорается лапочка, и ошибки ...?
Кто с таким сталкивался?
