ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Вечер добрый всем! Есть у кого мануал как Галеттой 54 прошить эбу МС-3000 Саджем?? По OBD-II не взял.
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 такой? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65293-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD2-s3000/
ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 Виталик это я читал, ну не чего не понял.
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 тогда брось эту затею и одень на авто, обычно по обд штопается, раз только было что как на дастере, горячий нехотел шиться, остыл и прошился
ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло.
DocK Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло. у них бывает по разному.... какие то шьются на горячую, какие то наоборот... на одном вообще прошивался после отключения дт
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 реально было, шил пару раз одно и тоже авто, на третий раз невкакую, подождали, остыло и прошилось
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 дт Датчик температуры? Значить у меня все получалось нормально через OBD-II, просто надо было или нагреть авто, или чтобы остыло. Вот авто своеобразная.
lis@a Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) [SAGEM 3000 RENAULT] 'K-Line' (READ WRITE 64Kb) -MICRO 64F7055F40- ATTENZIONE!!! LETTURA & SCRITTURA ABILITATE PER TEMPERATURA MOTORE MINORE DI 50°C ATTENTION!!! READ & WRITE OPERATIONS AVAILABLE FOR ENGINE TEMPERATURE LESS THAN 50° Привет! Такое предупреждение выдает галя перед началом работы с этим блоком. Делал мегана, проблем не было. Изменено 24 октября, 2015 пользователем lis@a
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 Попробую следующий раз не менее 50-градусов сделать.
lis@a Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 Темп. мотора должна быть до 50 градусов.
inginer1975 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок.
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок. По OBD-II ? И еще, кнопка старт (стоп) отключалось быстро, как сделать чтобы она по дольше была включена?
Виталик 522 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 тыкать в нее регулярно во время репрога
ulon08 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 Спасибо всем огромное, буду пробовать.
lis@a Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 Сегодня попробовал ради эксперимента мегана прочитать\записать на горячую... Все получилось без проблем.
ulon08 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Пока еще нет. Изменено 26 октября, 2015 пользователем ulon08
