Как изменить холостые (прогревочные) обороты ваз 2107 (ителма m73) i327rd08)
panchuki
Здравствуйте други форумчане! Гоняю на  семерке. Приближаются морозы и опять проблемы с прогревом. Холодный запуск - примерно 1400 оборотов, немного поработав, обороты падают до 1000, при этом стрелка температуры даже не отрывается, и в таком режиме может прогреваться бесконечно долго. На карбюраторной шохе включал все что можно и подсосом ставил около 2000 оборотов, прогревалась минут за 10. На семере если включить все  на холостых аккумулятор не заряжается, а генератор не грузит мотор, соответственно толку нет.  Но положив кирпичик на газ  (тоже в районе 2000) прогрев значительно ускорился. Термостат в порядке. поездки в основном короткие, поэтому не очень хочется полчаса греть машину и ехать 20 минут. ехать в не прогретой тоже не хочется. Прошу прощения за длинный рассказ. Дело  в следующем. Слышал что есть программы для редактирования прошивки. Может кто из прочитавших сможет поделится программой/ ссылкой для воплощения этой идеи. Хочу сразу после запуска и до 70 градусов 2000 оборотов, от 70 до 80-1200, и от 80 гр - 1000 об/мин. Это прошивку хочу использовать только зимой. Есть еще один комп, на лето)). Отзовитесь кто сможет!
Изменено пользователем panchuki
Не удосужился написать,на какой ЭБУ будешь редактировать свою паршивку...Пардон увидел,редактор этот платный.Халявы нету.
Изменено пользователем Serga
ителма m73 i327rd08.
какой второй блок?
Изменено пользователем роман-30rus
Звучит конечно ваше желание с оборотами очень абсурдно... но вот сделал вам в стоковой прошивке (сразу после запуска и до 70 градусов 2000 оборотов, от 70 до 80-1200, и от 80 гр - 1000 об/мин.).
Ради таких странных экспериментов не стоит покупать редактор. Если нужно еще и на каком то другом блоке поправить напишите в личку поправлю.
I327RD08_правленный хх_decript.rar
Поправить вы поправили-только заливать чем он будет?
Спасибо откликнувшимся. Особенно Андрею. Второй блок A327RD08. С заливкой правда могут быть быть вилы. Пока только заливал файлы  размером 576 кб
Простите великодушно, она и есть 576 кб после распаковки
Судя по количествам загрузок не мне одному свойственно столь абсурдное желание. Спасибо большое. Залью - отпишусь
Добрый вечер господа. Сегодня залил паршивку. На улице -10. Старт и... желанные  2000 оборотов. Прогрев до 80 занял 10 минут. Все получилось. Bertjashov спасибо огромное!
  • 2 года спустя...
Ребят поправьте кто может прогревочные...пока 70° не наберёт держит 1100...до 50° если можно
Изменено пользователем Виталик 522
