Renault Logan2 2015г.в. ABS
schedrovv
меньше 500 км.
Не знаю, какая у тебя была приборка, не поленился, подключил  еще раз, на приборке сделал ровно больше чем в абс на 500км, пробег на приборке остался больший, не поленился и подключил приборку от Dacia Logan II на фужитсу 96F385+95160 (серый дисплей), на ней сделал чуть больше чем в абс, пробег не переписался, если на приборке делаю меньше, даже на 10км, то пробег переписывается из абс на дисплей, для того что бы переписался в еепром нужно проехать несколько км.
  • Ответов 83
Значит разные авто. Или я сделал какую то ошибку. Но это было 100%. Абс как на фото один в один, приборка на моте. Будет такой авто, еще раз попробую. Так как разница была незначительна, то переделывать не стал
Для чистоты эксперемента разбег думаю должен быть не меньше 1000 км
Сомнительно, чтобы ABS имел приоритет перед панелью. А если, например, блок ABS сломается и придется менять его на новый, что тогда?
Пробег опять с нуля начнется на авто??
Конечно нет)))
Я думаю, где больше, такой и нарисует)
когда будет готово решение по обд? )
первые результаты уже есть,
патчем блокируем возврат пробега из АБС и открываем доступ к еепром (d-flash)
особенность решения в том что полностью вычитывается P-flash (все 256kb вместе с загрузчиком)
и D-Flash (8kb), которые при необходимости можно залить с помощью программатора,
например x-prog или IProg(+)
новый пробег сразу прописывается в еепром без ожиданий или подмоток.
Время записи флэш через ELS27 - чуть меньше 4 минут.
https://youtu.be/e2QdUyCUyV8
Изменено пользователем Slalex
Хорошие новости.
Только что проверил эту программу на логане 2014г всё работает пробег не возвращается .На всё провсё 15 мин и Машина готова.Рекомендую!
Автору респект!
Изменено пользователем tyga
Автору респект!
Как ты ее проверил. Посмотрел на обоих оф-сайтах этой обновы еще нет.
я отправил земляку проверить свои наброски, всё прошло удачно, поездка показала что спидометр работает, одо крутится, пробег не ворачивается, патч работает корректно. Оф. обнова будет не раньше чем через месяц, после многократных проверок- перепроверок.
Хорошие новости.
Новость так себе....Опять логаны по 1000 мотать начнут((.
да ты че :blink: !!! по себе людей не судят
пока форды со снятием приборки мотали, цена держалась как "за моторолу". пока NEC по одному проводу мотали три(четыре, пять...) человека в стране цена держалась...
Крутая программулина, вот бы себе иметь такую в хозяйстве.
Так а в чем проблема?
