AUDI Q7 4.2 EDC17CP24
4L0 910 409 A  EDC17CP24   CCFA
0 281 015 347
1039S35348
 При перешивки блока вроде привалил проц. сейчас ток потребления 1 ампер , греется проц , на связь не выходит.
 это второй блок , который слэйв.   с блоков обоих считаны прошивки АЛЛ 4224  килобайта . есть какие варианты оживить машину ?
если взять блок с разборки или заменить процессор, зальётся моя прошивка ?
Изменено пользователем gerik
 понял про что это . считать не проблема . отдал спецам перепаять  проц.  считаю с донорского фулл и буду пробовать заливать свой считанный
  • 2 месяца спустя...
Подскажите  парни  на
AUDI Q7 4.2 EDC17CP24 340 сил 09 год
8V
  2 Эбу  или один?
 два , стоят рядом. один горизонтально второй вертикально
  • 7 месяцев спустя...
AUDI Q7 4.2 EDC17CP24 V8
4L0 910 409 A  EDC17CP24   CCFA  4.2
0 281 015 347
 Сгорел блок слейв. в донора с разборки залил ЕХТ-флешь. INT-флешь не перезаписываеться , кто может подправить ЕЕПРОМ  что бы завести машину ?
 не прекрепить файлы почему то ...
master all.rar
sleiv all.rar
donor all_EEprom.rar
донор2 это с разборки  оказался мастером  . ехт  int  eeprom переписал со сгоревшего - 2 блока. заводит с ошибками  на 4-х горшках
   Адрес 11:  Электроника двигателя II       Label: 057-907-409-CCF.clb
Номер блока управления: 4L0 910 409 A    HW: 4L0 907 409
  Компонент и/или версия: 4.2TDI EDC17  H01 0020
Кодировка: 0121002C191F0968
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM42TDI2114L0910409A 001009 (AU56)
                      VCID: 285BFC93E29B
2 Найдены неисправности:
5523 - Блокирован блок управления двигателя
          P1570 00 [039] - механическое повреждение
2783 - 0
          P160A 00 [167] - невыполнимо в данный момент
кто может  подправить еепром ?
immo я так понимаю отключен?
Надо разобраться почему на 4x цилиндраx работает
 иммо не отключал . думаю на 4-х потому что не полная копия блока . ОТР не переписать в проце
отп здесь не причём,должен на 8 работать
если блоки одинаковые
говорят  надо данные проца переносить в еепром . и кс считать .
Выложи EEPROM и Flash  что в блок пишешь
Изменено пользователем Алексей 163
это пытаюсь записать
в это
2 блок.rar
donor 2.rar
есть вариант ?
подчистил
