Замена Bosch 7.9.7 на Январь 7.2
У меня на шниве стоит Январь 7.2 от калины с прошивкой от калины настроеной под шниву, для того чтобы работали 2 вентилятора.
Если не трудно, можно поподробнее о переделке рассказать? Интересует собственно переделка жгута, если была, и вопрос по калиновской прошивке. Есть калиновская прошивка i201co58, которая позволяет управлять 2мя вентиляторами, смотрю эту прошивку программой chip tuning pro410 и не вижу где там прописано управление вторым вентилятором. На боше 7.9.7+ с прошивкой b122hr01 там все понятно - по каждому вентилятору все отдельно настраивается.
  • 1 год спустя...
Найди кто прошьет двухрежимку на бош 797+ и не надо будет грузиться на январь 7.2
Ну что, кто нибудь ставил январь 7.2 на шевика?
Ставил с перепрошивкой вместо Бош7.9.7+
Двухрежимка на бош? Вы ничего не путаете? Насколько я знаю для 797 нет двухрежимки. Может я и ошибаюсь....
Есть уже давно под газ - бензин
вот скажите кто нибудь адыкватную 2х режимку вообще встречал? с переключением по пинам, они же не хрена не едут
Карта для СТР 3.21 СО58 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/page__st__280 сообщение 288
Изменено пользователем r898ny
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, помогите, хочу поменять ЭБУ на Январь 7.2. У меня стоит Бош 797+. Подойдет ли ЭБУ Январь 7.2 от ВАЗ 2114 ???? Или от ВАЗ 2107??? Они чем-то отличаются?
Изменено пользователем Sky_Krasnodar
Авто-то какое?
ЭБУ от ВАЗ 2107 не имеет канала детонации
Авто-то какое?
Возможно товарищ имел ввиду машину указанную в профиле. :AllSmail (25):
Если авто указанное в профиле, то ЭБУ нужен калиновский, но подойдет и 114 с перемычкой на 29-68 пины (вентилятор) и соответствующей прошивкой (на базе 204 софта). Еще eprom нужно очистить.
если прошка будет DO софте то вентель сама определит на каком пине и перемычка не нужна будет
Это точно (как то не доводилось пробовать на DO софте)? Ставил плюсовой январь - нифига он не определяет. Да и каким образом интересно? :noflood:
точно, плюсовый январь отдельная история, таким же образом как и бош определяет что и где у него висит при заливки соответствующего софта
  • 3 года спустя...
Всем привет! Ни кто не поможет поменять 7.9.7. на я7.2, утопленик-B120EQ16, НОВЫЙ-I226KF47 СТАВЛЮ НА АВТО, НЕТ ХХ
Шить или менять на другой?
Здравствуйте! Хочу заменить контроллер на шниве с 7.9.7 на я7.2. Нашел по объявлениям январь 7.2. Как проверить контроллер при покупке? Можно ли его для проверки подключить сразу на машину, учитывая тот факт что я7.2 с переднеприводной машины и прошивка там соответсвующая?
Оставите лучше бошик, он намного лучше работать будет, и купите нормальную прошивку и будет Вам счастье.
