сивцов Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Уважаемые форумчане нужна помощь. Необходима осциллограмма датчиков коленвала и распредвала с авто сузуки вагон Р 2000г (после рестайла) 1.3 мотор (413). в идеале если у кого есть возможность с фоткать звезду коленвала на метке и распредвала на метке. История авто : авто из Венгрии куплена лет5 назад с кодом неисправности P0340. датчики ставили, метки смотрели. Все тщетно. Заметил следующие - есть 3 датчика(один новый, два б\у неизвестно какой родной, какой с разборки) с одним датчиком - осциллограмма правильная (от верха в низ спад), у другой на оборот снизу в верх подъем. при первом ошибка не горит но мотор работает не ровно по осциллограмме видно нет синхронизации примерно 1-2 зуба. при втором датчике горит ошибка - соответственно мотор работает ровно и едет прекрасно (если стереть ошибку тресет и колбасит -при перезапуске пишет ошибку) повторюсь метки стоят правильно. Из предположений - какая то гребенка не от этого мотора. ну или что то еще.... поэтому прошу фото.... Спасибо. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем сивцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
