Вообщем предистория.
машинка сама приехала на СТО с целью ремонта коробки.
Коробку машинке сделали, но после сборки перестала загораться лампочка чекенжайн.
машинка перестала заводиться.
КТС и WOW ошибок не обнаружили.
Когда подрубил консулт 3 обнаружил, что хотя ошибок и нету, но блок управления двигателя заблокирован.
иммик ключа видит нормально.
Подскажите куда лезть и главное ЧЕМ )
Подскажите куда лезть. Проверить питание ECU.
и главное ЧЕМ. Обычная контролька.
типа смешно?
Не совсем понятна суть вопроса ???
Пока чек не загорится делать с тачкой нечего, в тему по иммо писать рановато !
Ищи почему погас !
Ищи почему погас !
я ведь написал - консулт3 пишет, что блок управления двигателя заблокирован!
Это где конкретно он "пишет" ???
Если чек не горит, шариться там диагностикой бесполезно !
Да неужели???
во все блоки пускает просто замечательно. а заблокирован он в самом статусе блока управления двигателя.....
А ведь человек дело говорит! Чек не горит-причем здесь иммо?
При том что у ниссанов блокировка блока управления двигателя зачастую погасшей чекэнжайн выражается.
Тем более когда ни светодиода ни лампочки имика нету на приборке...
Ещё раз говорю. ВСЕ блоки ЧИТАЮТСЯ нормально.
А в ecu в статусе кроме прочего написано что запуск ЗАБЛОКИРОВАН.
Изменено пользователем SeaDog
В начале октября притащили Ниссан Алмера после высаженного аккумулятора.
Все диагносты в один голос до усеру, слетела синхра.
Заменили новый аккумулятор, вкл. зажигание, а чек не загорается.
Проверили напруги. В ЭБУ все +12 есть, внутри ЭБУ, на выходе стабилизатора
+5 вольт коротыш. Все диагносты принимающие участие, опустили головы, повернулись
и ушли молча.
То есть в моторном Р1610- Lock Mode?
ОШИБОК НЕТ!
Я пишу что в ПОКАЗАНИЯХ написано,что моторник заблокирован,  там где скорость RPM, давление топлива и прочее.
а в ошибках все чисто.
Ну если так уверены что дело в синхре, посчитайте пин код и перепишите ключи или найдите того кто может это сделать. А то куда лезть и чем не знаете, но уверены что проблема в этом.
1. я спросил КУДА лезть и ЧЕМ проверять возможную проблему.
2. ПИН уже мне посчитали добрые люди
3. я спрашивал ЧЕМ его еще можно вводить. Х100 и карты для ключей для консалта у меня ПОКА нет.
4. проблема не в ключах, так как блок распределния питания (в коем в этой машине находится иммо) ключи признает нормально.
5. ЧЕМ еще можно определить ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ заблокирован может быть блок управления двигателя.
ну вообщем както так....
Если бы была проблема с синхрой- в моторном было бы Р1610 и Р1614...
Стартер крутит?  В Натс ошибки есть?
Изменено пользователем Dimon--xx
стартер крутит нормально, в натсе ошибок нету...
но почему заблокирован запуск двигателя?
Вам в посте 10 уже намекнули и дали очень хороший совет .Контролеры указанных датчиков питаются именно этим -смотрите даташиты. Тема не для иммо, а для простой диагностики.
так указанные датчики то работают нормально )
когда стартера крутим и обороты видит.
хотя сегодня ECU разберем посмотрим
Скрин бы кинули, чего там пишет запуск заблокирован. Разъемы поснимать, ошибки будут появляться? Параметры бы скрин увидеть.
