SeaDog Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Опубликовано 10 ноября, 2015 Скрин бы кинули, чего там пишет запуск заблокирован. Разъемы поснимать, ошибки будут появляться? Параметры бы скрин увидеть. если снимать разъемы с датчиков появляются ошибки в моторном, если снять кольцо иммика появляется ошибка в блоке раздачи питания в котором стоит натс....так что блоки вполне так нормально отзываются на все действия из вне....
AndreyZ95 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 если снять кольцо иммика появляется ошибка в блоке раздачи питания в котором стоит натс Да уж, спец по ниссан , оригинальное название блоку BCS придумал ! А по теме скажу , синхру можно сделать даже не зная пина, - просто сделав моторный новым , естественно при условии исправности самого блока и электрики на тачке ! При первом включении зажигания блок "съест" синхру и запустится...
