Renault Fluence 2011 не заводится
it2
Renault Fluence 2011г 1,6L H4M Valeo 40
Ситуация, похоже уже стандартная - приехал, заглушил и больше не завелась (обычный ключ - не карточка).
Две секунды стартер крутит и отключается.
В моторном ошибки: обе лямды К.З.,  датчик распредвала и низкое питание ECU.
Есть решение?
  • Ответов 62
Есть решение?
После просадки слетел блок впрыска с бодика, нужно прописывать с помощью Клипа+ нужен код подтверждения от диллера.
из бодика код можно достать? я в смысле - он там есть?
Изменено пользователем it2
Я не пробовал.Там не код,получается бодик забыл блок впрыска и их надо снова подружить.А код нужен на разрешения данной операции.
Изменено пользователем romando
это называется "инженерный код  доступа" - и он фиксированный. Ну это если я Вас правильно понимаю...
На Пежо и Ситро такой есть (сервисный код - 03114), но и после него требуется пин этого авто...
Я уже написал, что с Рено "не очень" от слова - совсем... хотя уверен, что особо хитрого там ничего нет...
Приборов у меня всяких полно...
Но я так понимаю, что синхра на этих блоках только онлайн?
там внутри Renesas без внешнего eeprom, так, что синхра во флеш...
или все же есть решение...?
У старых фиксированный, даже кальк есть, у нас мегаша 3 был, там код генерирует диллер.Без Клипа я бы не лез.
да клип есть... дело то не в приборе, а в доступе... приборов у всех полно, а вот явок и паролей часто не хватает...
На Гамне человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет.
есть непроверенная инфа, что без онлайна здесь не прокатит.... и дилер берет рубля 2-2,5 за привязку...
На слоновнике человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет.
это где?
А почему все вципились в ключик,может надо поменять датчик распредвала?
ага! и две лямбды которые типа к.з...
Если честно, то  что-то часто эти ошибки мелькают при слете синхры...
хотя.... может я и не прав.... ...
Вот ошибки собстна...
Р0130 Банк 1 сенсор1 (к.з на массу)
Р0136 Банк1 сенсор2 (к.з на массу)
Р1351 Катушка заж. 1/4 (обрыв) - это я не очень понимаю откуда прилипла...
Р0340 Датчик полож.распредвала - неверный сигнал.
Р0560 Напряжение питания  мало
Р060А ECU проблемы функционирования процесса мониторинга - во как!
все это - я так понимаю, от просадки питания... ну и при попытке завести ( ооочень им хотелось уехать), стало тихо...
просто ошибки в статусе "сохраненые" но не удаляются...
Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все.
наверно удалятся, когда авто заведется..., а заведется оно, когда дилер введет код доступа...
Вот и получается, что "ничего хитрого" но только доступа и кодов у нас нетууу...
ай друг! чуть опередил ты меня!
Есть решение?
Есть.Вот это смотрели?...Вот тут синхра. Личку почистите.
Рено Меган синхра.rar
Изменено пользователем димончик
Личка переполнена. Если не разберешься-пиши. Решим проблему.
Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал
заводится.По эбу двигателя 4 ошибки:
1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала
2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир
3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4
4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3
Ключи оба видит.Подскажите куда дальше копать.С уважением Владимир.
Ключи обавидит .Куда дальше копать.С уважением Владимир.
Добрый день.Ошибки пробовал стирать .Пишет не выполнены условия.При этом ошибки висят только по блоку управления.В остальных блоках чисто.
По форумам посмотрел иногда держит блок подушек.Но тут все показывает в норме .Подскажите куда копать.С уважением Владимир.
Добрый вечер,
У меня точно такая же проблема. Официал в моем городе тупой, тупо диагност сидит, который ничего не знает.
Необходимо прошить ЭБУ, а это делает только официал?
