timofeich 3 Опубликовано: 13 ноября 2015 BMW E39 2.5L АКПП-5HP18 97г.в. (до - рестайл) Приезжает (с коробкой все в порядке), горит ASC/ABS.... читаем, ошибка - передний левый датчик скорости колеса. фишка гуд, датчик не звониться, следовательно - замена. меняем..... все потухло, ASC/ABS работает..... ИТОГ: тормоза ОК!, но коробас выше 3 передачи не переключает! че за фигня? ошибок нет, ни в моторе, не в коробке и тормоза все чисто....печаль:( чего делаем? делаем как было... фишку с замененного датчика долой, тест драйв, с коробкой проблем нет все переключает! Вот и получается, что при неисправной ABS коробка работает, но когда запускаем ABS коробка в аварии! Ни когда не сталкивался с таким дефектом, очень уж не обычно все это...... Мож кто, чего слышал? А то получается как в анекдоте - 36 лет живу, 16 лет е*усь! а такое вижу в первый раз:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S@NA_59 0 Опубликовано: 13 ноября 2015 скорость колес на 3ей передаче? смотри при разгоне показания и напряжение блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vertol 8 Опубликовано: 14 ноября 2015 abs bmw скорость колес больше 20 км\ч показывать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон2847 0 Опубликовано: 20 сентября 2020 13.11.2015 в 15:44, timofeich сказал: BMW E39 2.5L АКПП-5HP18 97г.в. (до - рестайл) Приезжает (с коробкой все в порядке), горит ASC/ABS.... читаем, ошибка - передний левый датчик скорости колеса. фишка гуд, датчик не звониться, следовательно - замена. меняем..... все потухло, ASC/ABS работает..... ИТОГ: тормоза ОК!, но коробас выше 3 передачи не переключает! че за фигня? ошибок нет, ни в моторе, не в коробке и тормоза все чисто....печаль:( чего делаем? делаем как было... фишку с замененного датчика долой, тест драйв, с коробкой проблем нет все переключает! Вот и получается, что при неисправной ABS коробка работает, но когда запускаем ABS коробка в аварии! Ни когда не сталкивался с таким дефектом, очень уж не обычно все это...... Мож кто, чего слышал? А то получается как в анекдоте - 36 лет живу, 16 лет е*усь! а такое вижу в первый раз:) Решили эту проблему? Что было не подскажите? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Killer 2 Опубликовано: 17 ноября 2020 Колеса передние одинакового размера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4sty 14 Опубликовано: 17 февраля 2021 ступичный подшипник, в блоке egs можно в параметрах посмотреть, поворачивает машина или нет, если параметр будет меняться при нажатии на газ, то проблема в одном из передних подшипников , и да больше 20кмч будет рваться связь с блоком абс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
