MB W202 проблема с ABS/BAS
andrey272
MB W202 99г.в. в блоке BAS висит нестираемая ошибка по CAN-С1025. На снятие разъема с гидроблока не реагирует. Ищу электросхемы на данный авто.
Изменено пользователем andrey272
блок на замену
Скорее всего в проводке проблема,питания нет на 14-pin разъеме гидроблока,при замыкании реле F эл/мотор работает, в общем нужно по схеме смотреть...
на 14 пине не должно быть питания,красный цвет провода не означает +12в,(для справки +12 на пине 10),а твоя ошибка в самом блоке, BAS +ESP они в одном блоке
  • 9 месяцев спустя...
Может поможетABS w202.rar
