avadv32 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Вечер добрый. приезжает машина на чип тюнинг. при диагностике авто ошибок не было. Чипанули, через сутки приезжает, смотрим диагностикой, 1 ДК не работает. Подумал, что возможно дело в прошивке. Откатил на сток, машина уехала и с утра тоже самое... Машина приезжает, теперь смотрим более детально. По диагностике машина ругалась на ряд2 датчик1 (далее буду писать 2-1), т.е. 2-2 работала. 2-1 заменили на аналог, вкрутили в машину. Поездили, всё хорошо. проехали 200км и снова чек. смотрим на показания, теперь 2-1 лямбда работает, а 2-2 не работает! и задние лямбды, которые 1-1 и 1-2 тоже не ясно себя ведут. Работает только 1-1, а 1-2 не работает. Итого такое сейчас работает только одна сторона лямдб, а именно 2-1 и 1-2 они подают признаки жизни... хотя диагностика говорит обратное. И ещё я запутался, какие на данном моторе ДК должны обязательно работать??? те которые я обвёл кружком? или те которые стоят после катализатора? Изменено 23 ноября, 2015 пользователем avadv32
simca43 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 дак вы прозваните подогрев, у вас ошибка по подогреву, была бы ошибка нет активности или что то подбное, вопрос был бы один, а у вас дк не нагревается до рабочей температуры вот и не работает
avadv32 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) аааа, блин. На подогреве должно быть 6-9 ом ? если там нет, то лямбду под замену? Изменено 23 ноября, 2015 пользователем avadv32
simca43 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 да это на первых, можно просто на прозвонку поставить, сопротивление может быть и побольще
romario-1 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Чипанули, через сутки приезжает Машина остыла, затем при запуске включился подогрев на кислородниках. Нужно смотреть подачу питания на подогревы лямды, возможно тупо пред сгорел. Надеюсь каналы в ЭБУ не спалили.
Аллекс Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Привет! сталкивался на этой модели с аналогичной ошибкой. до меня много мастерских проехал морячок. вылечилась же ошибка промывкой топливной системы и заменой топливного фильтра! Как-то так! Удачи.
kyzka Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 работать должны все датчики и до ката и после....только то что обведено на картинке оба датчика до катализатора соответственно ряд 1дат 1 и ряд2дат1....по моему как то так,если нет то поправят
Znosenko Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 Ряд 2 после катов на сколько помню
