система без автоклимата
при нажатии кнопки АС , индикатор сигнализирует что "АС" включено но муфта не щелкает ,
проверил : датчик температуры испарителя , предохранитель и всю цепь от МК  (в интелегент модуле) до компрессора
все исправно !
мой автоком показывает скудные параметры , он тож видит кнопку .
еще до того как машина попала ко мне , проверяли систему на наличее фреона , сказали все гуд
можно ли обойтись без КОНСАЛТА ?
куда еще глянуть ?
Если непосредственно на муфту напряжение приходит и она не срабатывает, значит требуется замена муфты. Обычная причина неисправности- срабатывание встроенного в муфту термопредохранителя. Как бюджетный вариант ремонта можно поменять его разогрев компаунд термофеном.
Изменено пользователем alexandr62
Да там и сканер не нужен.Всё работает по логике.
Если вертушка включается,значит разрешение есть.
А вот проводку до компрессора нужно проверить от реле в IPDM ER
всем спасибо , проблема была в RPS
Очень стесняюсь, но все же спрошу. :emot62:  А это что?
Буквально вчера лазил в такой авто но 2011г. программой WOW 5.008 на автокоме установлена. Видит ВСЁ даже стопы и розетку прицепа.
Параметры кондиционера видит все.
