mik36 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Mercedes C-Class W203 не реагирует на брелок ДУ от вебасто. Брелок скорее всего работает: кнопку нажать-подержать светодиод загорается, батарейки не севшие, на всякий случай заменили. На брелок никакой реакции. Вебасто напрямую кнопками в салоне включается, программируется на включение по таймеру. От прежнего хозяина досталось всё в таком виде. Кто знает как программируется (прописывается) брелок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik36 Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Похоже сам уже нашёл. Буду пробовать. Никому бльше, наверно, это не интересно, или никто не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pushistik099 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 А передатчик в брелке работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Попробуйте может поможет Обучение передатчика Telestart 1. Вставьте батарейку в передатчик Telestart. 2. Выньте предохранитель 1А (чёрный) из колодки на кабельном жгуте отопителя (прерывание напряжения). 3. Подождите не менее 5 секунд. 4. Вставьте предохранитель в отопитель и за 5 секунд нажмите кнопку OFF и удерживайте ее нажатой не менее 1 секунды. 5. Обучение закончено. Обучение второго или третьего передатчика производится аналогичным образом. Примечание: Процесс обучения может быть повторен сколько угодно раз. Соответственно "старейший" передатчик удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik36 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Передатчик судя по всему работает (смотрите выше). В комплекте с авто был только один брелок управления отопителем (я так понял что изначально так и укомплектован с завода). Нашёл вот такую инструкцию (цитата): "Открытие временного окна инициализации клавишей отопителя При нажатии на клавишу отопителя загорается зеленый светодиод; после t = 15 сек он гаснет. Следующие t = 5 сек он начинает мигать. Отпустите клавишу отопителя вместе с этим открывается временное окно инициализации (зеленый светодиод продолжает мигать). Если клавиша отопителя не будет отпущена в течение 5 сек, после начала мигания светодиода, то временное окно инициализации не будет открыто; мигание прекратится. При этом будет открыто время инициализации. Временное окно закрыто, если принимается корректный сигнал с пульта или перед этим была подана команда. Во время открытия временного окна инициализации горит зеленый светодиод." На днях приедет счастливый обладатель мерседеса, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik36 Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Получилось! Была проделана следующая процедура (напомню, Mercedes C-Class W203): 1. Нажал на клавишу отопителя - загорается красный светодиод; после t = 15 сек он гаснет. Следующие t = 5 сек он начинает мигать. 2. Отпустил клавишу отопителя - красный светодиод гаснет. 3. Нажал-подержал кнопку ON пульта ДУ отопителя (пока не моргнёт зелёный индикатор брелка). Проверил брелок- не заработал. Снова проделал ту же процедуру от 1. до 3. пункта, только нажимал кнопку OFF брелка (пока не моргнёт красный индикатор брелка). Брелок запрограммировался. Скорее всего программируется кнопкой OFF, но не исключено что программировать нужно по очереди кнопку ON и снова тоже самое кнопкой OFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
