arsen88 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста если не работает передний правый датчик ABS будет ли влиять на работу спидометра Volvo v40 1998 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 нет у старых вольв датчик должен на карабасе стоит на более свежих сигнал с переднего левого колеса берется. хотя лучше по схеме посмотреть если стоит акпп и кан шина то может и абс сигнал брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 спасибо alexnb5 просто у меня коробка механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 сегодня сделала диагностика показывает ABS-312 RF WHEEL SENSOR SIGNAL проверил проводку все целые, менял датчик результат нету тоже самое значит блок управления abs???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 на этой модели индуктивный датчик должен быть . проверь сигнал осцилографом . на s40 не помню, а вот остальные модели до 2001 года страдали от *холодной пайки* внутри модуля образовывались микротрещины вокруг пинов разъёма . решалась проблема банальной пропайкой разъёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 alexnb5 спасибо тебе за внимание, сделал ремонт блок АБС-а пропала ошибка и спидометр работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
