Перейти к содержимому
Фотография
BDM100 и SIM90E /SIM90P
Сообщений в теме: 12
#1 americanets
americanets
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 190 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Парашютный спорт, американские автомобили, запчасти сервис, ремонт акпп, работа с американскими блоками управления
  • Автомобиль:Jaguar XJL
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:27
День добрый, только учусь читать блоки по BDM так что извиняюсь за глупый вопрос.
BDM100 клон прошитый до 1255. Блоки Simens SIM90E (DODGE CALIBER) SIM90P (DODGE JOURNEY/AVENGER) заявлены и даже есть в мануале https://www.evc.de/f...s/BDM100-en.pdf
Читает но при определении говорит неизвестное семейство блоков и спрашивает какое выбрать, я выбираю другие сименсовские вроде прочитывает и закидывает все в один файл. (получается файл порядка 600kb). SIM90P/SIM90E он выбирать не предлагает (в списке нету).
Перед тем как экспериментировать с заливкой обратно ЭтОгО прочитанного и чтобы не стыдно было программисту посылать дамп на переделку E2. Подскажите какое правильно семейство блоков надо выбирать?  Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал americanets: 30 Ноябрь 2015 - 18:28
#2 MASANY
MASANY
    Профи
  • Master
  • 726 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Golf
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:07
А читаешь то. что ?
DODGE CALIBER или DODGE JOURNEY ?
делал  Калибур 1,8 на Е2 ,
там флеш под 2метра
Прикрепленный файл  sim90E_stok_Flash.bin   2МБ   75 Количество загрузок:
откудЫ 600кб ?
#3 JohnFirst
JohnFirst
    Профи
  • Master
  • 2 629 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электрика , диагностика , чип - тюнинг
  • Автомобиль:ТАЗОВАЗЫ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:14
От single file !
Чип - тюнинг Смоленск 8 908 284 34 21
#4 americanets
americanets
    Мастер
  • 190 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:18
А читаешь то. что ?
там флеш под 2метра
attachicon.gifsim90E_stok_Flash.bin
откудЫ 600кб ?
Читаю Journey. А какое семейство блоков ты выбирал? И ты его BDM100 читал?
Сообщение отредактировал americanets: 30 Ноябрь 2015 - 19:20
#5 americanets
americanets
    Мастер
  • 190 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 23:05
Разобрался. Файл потом распаковывается и получается под 2 метра. Но все ровно не очень понятно про семейство блоков. Неужели никто не читал такие блоки BDM100?
#6 megovolt
megovolt
    Профи
  • Master
  • 579 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:SRS/DASH/чип тюнинг. Ремонт ECU грузовых и легковых.
  • Автомобиль:Mitsubishi Pajero IIII 3.2TDI
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 21:29
сделай фотки платы есть пару калиберов блок не вскрывал стоит сим90е 2.0 бензин  робот. интересно что за проц и что за флешь стоит желательно конечно фото если можно))))
Всех слушай,а свой ум имей!
#7 americanets
americanets
    Мастер
  • 190 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 21:43
AM29BDD160 флэш проц MPC561
И если 2 литра бензин а не дизель то не робот а вариатор
Кстати ты где териториально трудишься, если можно отпиши в ЛС.
Сообщение отредактировал americanets: 04 Декабрь 2015 - 21:44
#8 jein2003
jein2003
    Мастер
  • 122 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Автомобиль:Jeep Cherokee
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:15
эх...кто бы вообще мануал по этому блоку начеркал с фото... маловато информации... тоже машинка просится на е2..
#9 алеч
алеч
    Активный участник
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль:гранта лифтбэк
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:53
Я Калибра X-Progом делал. SIM90E
Сообщение отредактировал алеч: 14 Ноябрь 2016 - 18:53
#10 murash20
murash20
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника, автоэлектроника, диагностика.
  • Автомобиль:ВАЗ 21093
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 14:45
Извиняюсь за не совсем корректный вопрос, но тоже только-только только столкнулся с bdm100, и тоже Додж калибр. Блок sim90p. Не могу разобраться, как записать Флэш. При попытке записать, выдает либо то, что не может определить тип блока, либо начинает программировать, но при этом пишет verifyng. Помогите советом.
#11 marcha116
marcha116
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Шевроле Кобальт
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 11:09
Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?
Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?Нужен фулл SIM90P
#12 murash20
murash20
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:22
удалось xprogom. Чуть позже скину.
#13 dokix35
dokix35
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:dodge keliber
Отправлено 04 Июль 2019 - 22:01
всем привет .. есть додж калибер хочется по экспериментировать. sim90e стоит . кто готов помочь ???
хочу прошить под Евро2 и отключить вихриваю заслонку.
