SOLID Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Ребят где на шевике апс 6 стоит?пригнали машину с мозгов код стер.а подъемники не работают.
Sogd Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 так по мойму там без мозгов стеклоподъемники. Реле только разгрузочное - можно закоротить
Valhala Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Ну вообще-то известно где, в тунели правее от водителя, боковинку разбираешь. А стекло подъёмники таи без всякого блока должны работать. А Шнива какого года? А впрочем у и в новой тоже напрямую..
Mihali4 Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Реле стеклоподъемников управляется АПС-6 .
SOLID Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Опубликовано 1 декабря, 2015 Ну вообще-то известно где, в тунели правее от водителя, боковинку разбираешь. А стекло подъёмники таи без всякого блока должны работать. А Шнива какого года? А впрочем у и в новой тоже напрямую.. 8года 8года у меня калина обычная была апс снял подъемники не работали.
georgii50 Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Где правая нога водителя под плассмаской среднего туннеля. Реле можно закоротить и стеклоподьёмники будут работать только задние противотуманки ни будут.
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 апс, стеклоподемники, и эбу это три разные вещи!Ну стерли и стерли епром там! как это сказывается на работе стеклоподъемников????????Да хоть 220 в апс воткните! Если уж неимется перемкните реле на стеклоподьемнике и будут без зажигания работать! А про блоки комфорта калина и приора это другая тема и с нивой не как не связана!!!!
SOLID Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Опубликовано 2 декабря, 2015 Где правая нога водителя под плассмаской среднего туннеля. Реле можно закоротить и стеклоподьёмники будут работать только задние противотуманки ни будут. Все понял. апс, стеклоподемники, и эбу это три разные вещи!Ну стерли и стерли епром там! как это сказывается на работе стеклоподъемников????????Да хоть 220 в апс воткните! Если уж неимется перемкните реле на стеклоподьемнике и будут без зажигания работать! А про блоки комфорта калина и приора это другая тема и с нивой не как не связана!!!! Загорается машинка на бортовике.не работают подъемники и насос не качает.я эпром почистил машина хоть заводиться стала.осталось с подъемниками разобраться.
алеч Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Если на диагностику не выходит,значит сгнил АПС.Три штуки у меня гнилых валяется,не пойму как туда вода попадает.
SOLID Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Опубликовано 2 декабря, 2015 Если на диагностику не выходит,значит сгнил АПС.Три штуки у меня гнилых валяется,не пойму как туда вода попадает. Ладно буду ждать когда приедет,а там разбираться.
vs. Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Если на диагностику не выходит,значит сгнил АПС.Три штуки у меня гнилых валяется,не пойму как туда вода попадает. Конденсат кондиционера при забитости дренажа сливается по воздуховоду обдува ног водителя.
