koreec Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Всем добрый вечер. Хочу приобрести один из этих девайсов. Посоветуйте что лучше ;) сейчас в поисках энигмы, но вот наткнулся на дашкодер, по заявленному тоже вроде хороший. Только не нашёл стоимости обновлений.. Что посоветуете? Изменено 4 декабря, 2015 пользователем koreec
sergeiii Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 В 04.12.2015 в 19:45, koreec сказал: Всем добрый вечер. Хочу приобрести один из этих девайсов. Посоветуйте что лучше ;) сейчас в поисках энигмы, но вот наткнулся на дашкодер, по заявленному тоже вроде хороший. Только не нашёл стоимости обновлений.. Что посоветуете? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53302-daschcoder/?do=findComment&comment=646429
drugan Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 у энигмы большой плюс в том, что ей практически не реально завалить что то
stepa11111 Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 Списывался с немцами год назад, обновляют только до максимума (нет выборочных пакетов по моделям авто), стоило 3 т.евро, да и сейчас так же наверное.
zubr Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 В 04.12.2015 в 20:28, drugan сказал: у энигмы большой плюс в том, что ей практически не реально завалить что то не давно мой коллега вальнул замок на 211 (Flash) - очень редкая flash, я валил Cas (Flash), валили несколько авто из-за тача. Я платил им за замену тача - они сами меняли - ни фига не дало, опять корпус пилить. P.S. вчера enigma не смогла вычитать eeprom c Cas (через опред. редактор), X-Prog смог.
stepa11111 Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 В 04.12.2015 в 21:22, zubr сказал: не давно мой коллега вальнул замок на 211 (Flash) - очень редкая flash, я валил Cas (Flash), валили несколько авто из-за тача. Я платил им за замену тача - они сами меняли - ни фига не дало, опять корпус пилить. P.S. вчера enigma не смогла вычитать eeprom c Cas (через опред. редактор), X-Prog смог. Как бальзам - про то, что не стал менять экран. Приноровился - нужно давить в тех местах, где нажимается правильно выбранная кнопка - эти места ведь не меняются.
zubr Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) В 05.12.2015 в 07:43, stepa11111 сказал: Как бальзам - про то, что не стал менять экран. Приноровился - нужно давить в тех местах, где нажимается правильно выбранная кнопка - эти места ведь не меняются. может и нужно менять, у меня ситуация иная была - ремонт, а ремонт протянулся в 4 месяца и 76 к.рублей, так что 80 ойро уже были по фиг. А ведь не признали они свой дефект - а еще с владельцев взяли по 80 ойро и видос выложили. Этим прибором можно и чела на пару сек. вырубить (только по нужной траектории нанести удары - шуткка), а Diagprog - что 3, что 4-й плюшевые. В DP3 с тачем поработайте, ужос. 4-й к радости лишен данных проблем, посмотрим что будет в морозы. P.S. с тачем все равно что-то придется делать вам, т.к. у знакомого прибор просто сам кракозябрей насовал в поле пробег и нажал ok. Стилусом обязательно работайте. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем zubr
koreec Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Опубликовано 5 декабря, 2015 Dp3 был, продал. Ладно буду искать дальше энигму, всем спасибо :)
Suzuki1200 Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 а почему DP3 продал? чем не устроил?
zubr Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 В 05.12.2015 в 16:26, Suzuki1200 сказал: а почему DP3 продал? чем не устроил? наверное, потому-что его больше не производят и техн.поддержка офф. не работает с марта 2016 г. что-ли, хотя она и так никакая, по сравнению с энигмой.
drugan Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 По тачу-разобрал энигму, поправил шлейфик около дисплея и все стало четко,до этого не мог даже нажать ОК т.к не хватало места
zubr Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 В 05.12.2015 в 16:52, drugan сказал: По тачу-разобрал энигму, поправил шлейфик около дисплея и все стало четко,до этого не мог даже нажать ОК т.к не хватало места дело не в шлейфе, хотя может и в нем, т.к. при продаже тача они впаривают переходник (я знакомому новый тач привозил). Мой опыт - была она новая н-цать лет назад, не было проблем в -25 С, потом у всех юзеров появились проблемы, у меня появилось мнение софт- ? Х.З. Ослабляешь болты - все ок. Новый тач работает со стилусом лучше чем старый, стоит 30 р.
aleks116ru Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 в энигме есть одна микруха которая статики боится) рекомендую сразу купить ADG715BRUZ\Analog Devicer
zubr Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 19:38, aleks116ru сказал: в энигме есть одна микруха которая статики боится) рекомендую сразу купить ADG715BRUZ\Analog Devicer припомнил я эту микруху - ключ на выходе вылетает, если я не ошибаюсь, епромки не читает или не видит аналог. сигнал (проблемы у ребят были), но стоит она копейки, поменять самому за 10 мин. не проблема. За 6 лет т-фу она у меня не вылетала. P.S. а тач новый у энигмы г..... 80-ойро только отдай.
Cardiag Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 19:54, zubr сказал: припомнил я эту микруху - ключ на выходе вылетает, если я не ошибаюсь, епромки не читает или не видит аналог. сигнал (проблемы у ребят были), но стоит она копейки, поменять самому за 10 мин. не проблема. За 6 лет т-фу она у меня не вылетала. P.S. а тач новый у энигмы г..... 80-ойро только отдай. Вылетает она обычно у тех кто на выезды ездит :) Особенно зимой :D
denis0570 Опубликовано 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 Мне кажется дп4 лучше будет. Энигма как программатор еще сносно, но по обд г конченое, фрилэндеры 2 то делает, то сосет. Вольвы свежие- отсос. Мерсы рестайл с 2013 GLK и Е -отсоси. Уверенности в ней нет. Конченый прибор стал. Я даже недавно октавию старую и суперб 2002 разбирал, чтобы сделать,
zubr Опубликовано 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 В 16.12.2015 в 22:04, denis0570 сказал: Мне кажется дп4 лучше будет. Энигма как программатор еще сносно, но по обд г конченое, фрилэндеры 2 то делает, то сосет. Вольвы свежие- отсос. Мерсы рестайл с 2013 GLK и Е -отсоси. Уверенности в ней нет. Конченый прибор стал. Я даже недавно октавию старую и суперб 2002 разбирал, чтобы сделать, Энигма сосать стала с W164 (причем давно), ДП3 и 4-й делают за 5 сек без снятия аккума, Супербы на 86-ой вообще редко когда делала, так же как и старые румстеры, Мерсы рестайл и ДП не очень тоже любит, Land Rover энигма не делала никогда, а с 2007 - Vogue - ДП влет через OBD. Нужно иметь два прибора - один программатор, а другой софтовое решение. P.S. покопайтесь у них на сайтах в разделе контакты и вы будете "приятно" удивлены, сколько раз нас имеют... :(
