Opel Astra H X16XER не видит эбу
При повороте ключа загорается приборка,при прокрутке стартером щелкает реле в заднем блоке... стартер не крутит.Так же не работает бензонасос.Компом не подключиться к блоку управления двигателем.Все остальные блоки ок.В большинстве блоков ошибка на связь с моторным блоком...предохранители все целы.Искал схему что бы проверить питание и кан шину на обрыв,но не смог найти нормальную.Автодата у меня 3.38 там нет схемы(
Не поможете с распиновкой блока и схемой ,что бы проверить питание и кан шину.Заранее спасибо.
Привет!Давай почту!
На такой мотор конечно схемы не найти, хотя бы потому что его нет в природе.
А это что http://wikimotors.ru/a16xer/
Странно что стартер не крутит !!!  Силовые  массы мотора  смотрели ? На этих машинах ИММО не блокирует стартер!
Изменено пользователем Richkin
Стартер не крутит т.к не работает эбу... что бы проверить нужны как раз схемы
Ну если на моторе установлен, та как думаете какая маркировка? :) ТС, другой эбу надо подкинуть или этот разобрать и проверить. Проблема не редкая, то педали то стартер.
Лови. Питание, масса и кан. Только мотор не X16XER а Z16XER. А ещё лучше скачай ТИС.
Спасибо!Да Simtec 75.С питанием все ок.снял блок,перевернул из него вода потекла.Разобрал все сгнило... Придется менять.Как пин из авто вытащить знаю.А вот как обнулить бу блок под привязку хз:(
Поставил блок вычитал кар пасс из машины и из блока.Обнулил блок.Привязал его к авто.Стартер молчит.В UEC (модуль под капотом) висит ошибка на реле стартера. если напрямую замкнуть реле стартер крутит авто заводится.Посмотрел на реле есть управляющий +,нету управляющего -. куда он идет?
