Опубликовано 8 декабря, 201510 г. Добрый день ! Вибаста Thermo Top Evo новая с магазина, пытались запустить подали + на диагностику, вышел из строя диод (отмечен на фото), был заменен похожим. На диагностику не выходит пробовал разные шнурки ОБД, самопальный K-line на 2 транзисторах, пробовал разные версии WTT включая 3.0, разные настройки порта, безрезультатно. Раньше диагностикой вибаст заниматься не приходилось, пните в направлении что еще можно проверить ! п.с. с диода идет на контроллер UJA1065 на 23 ногу (GRD) и со входа диода через резистор 33 ом на 25 ногу (LIN) той же МС. UJA1065 был заменен дважды, т.е. проблема явно не в нем. Горевших деталей на плате визуально не обнаружено, питание на проц приходит. Овального брелка нет. Изменено 8 декабря, 201510 г. пользователем vbv
Опубликовано 9 декабря, 201510 г. Добрый день ! Вибаста Thermo Top Evo новая с магазина, пытались запустить подали + на диагностику, вышел из строя диод (отмечен на фото), был заменен похожим. На диагностику не выходит пробовал разные шнурки ОБД, самопальный K-line на 2 транзисторах, пробовал разные версии WTT включая 3.0, разные настройки порта, безрезультатно. Раньше диагностикой вибаст заниматься не приходилось, пните в направлении что еще можно проверить ! п.с. с диода идет на контроллер UJA1065 на 23 ногу (GRD) и со входа диода через резистор 33 ом на 25 ногу (LIN) той же МС. UJA1065 был заменен дважды, т.е. проблема явно не в нем. Горевших деталей на плате визуально не обнаружено, питание на проц приходит. Овального брелка нет. А пробовали на машине или на столе
Опубликовано 10 декабря, 201510 г. Похоже спалили мозг печурке,пробовать менять блок управления.Или ищите даташит на микросхему и смотреть на какой ноге какой сигнал должен быть.
Опубликовано 10 декабря, 201510 г. Где-то была инфа, что халявные проги не диагнозят ТТ-Эво. Более ранние - да, а Эво-нет. Только ори голова Вебасто... Не претендую на истину. Изменено 10 декабря, 201510 г. пользователем PedroDelucchi
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. Автор Похоже спалили мозг печурке,пробовать менять блок управления.Или ищите даташит на микросхему и смотреть на какой ноге какой сигнал должен быть. даташит не нашел, на мозг, но питание приходит, проц не замкнутый вроде Где-то была инфа, что халявные проги не диагнозят ТТ-Эво. Более ранние - да, а Эво-нет. Только ори голова Вебасто... Не претендую на истину. тоже склоняюсь к этой версии, еще бы узнать что лучше брать для диагностики по оборудованию, чтобы не сильно дорого ?
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. привет. можеш проверить сопротивление датчиков перегрева.которые синие и красные провада. у эво вроди can-шина для диогностики или W-bus.
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор привет. можеш проверить сопротивление датчиков перегрева.которые синие и красные провада. у эво вроди can-шина для диогностики или W-bus. пока не могу, на руках только плата. По протоколу я думаю w-bus как сказали, если бы была установлена на авто наверное можно было и по can.
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Нет там наверное кана,но если активен режим догревания как на газелях,то можно попробовать третий пин на массу чтобы запустилась как догревалка.
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. если бы была установлена на авто наверное можно было и по can. Всё равно W-bus
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Нет там наверное кана,но если активен режим догревания как на газелях,то можно попробовать третий пин на массу чтобы запустилась как догревалка. Не запустится она с третьего пина на массу. Она запустится или по кан, или по в-бус.
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Там же написано что новая с магазина,она что покупалась под конкретный автомобиль?Откуда там кан взялся?Значит только W-bus . Не запустится она с третьего пина на массу. Она запустится или по кан, или по в-бус.
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Там же написано что новая с магазина,она что покупалась под конкретный автомобиль?Откуда там кан взялся?Значит только W-bus . Если под авто, то кан есть.
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. У Вебасто есть комплект дооборудования в догреватель № 1315908 ,тогда будет запуск по 3-му пину,будет запускаться минусом Изменено 19 декабря, 201510 г. пользователем Roman18
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. У Вебасто есть комплект дооборудования в догреватель № 1315908 ,тогда будет запуск по 3-му пину,будет запускаться минусом Придется прошить.А W-bus там похоже накрылся.
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. а как прошить, если W-bus накрылся ? Программатором поддерживающим этот процессор.Только какой смысл этой затеи?Просто запустить котел?А как-же дальнейшее использование,ошибка или блокировка по перегреву,диагностики то нет.
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. Это не диод, а стабилитрон (первый пост). Никакой Кан-шины на этой плате нет, это чистый афтермаркет (в природе есть ТТEvo и с каном). Отрыть аналоговое управление на третий пин можно только по W-bus, причём только на дизеле, на бензине штатным китом Вебасто нельзя. Прогер поддерживающий проц ничего не решит, т.к. там стоит залоченый Nec, писать без проблем, но что писать ? Дампов на него нет нигде, из-за отсутствия возможности чтения, ну если только методом "распила".
Опубликовано 9 октября, 20169 г. Так не проще пульт купить там и таймер и часы и ошибки по читать можно тем более что ева по к и лин линии работает Изменено 9 октября, 20169 г. пользователем Igor_subaru
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Должна диагноститься обычным K-Line через W-протокол, софт можно использовать Webasto Termotest. Если на диагнозу не отвечает - походу кронты блоку В прошлом году сам также встревал
