авто BMW x6 i35 2009 год бензин со слов хозяина авто заглохла после того как он проехал по лежачему полицейскому, высветилась сразу надпись 4на4 не исправно и ограничение мощьности,диагностика показывает ошибки по дросселю и датчику коленвала,стояла куча противоугонок ,отрубили авто схватывает по трясется пару секунд и глохнет ,датчик коленвала вообще ни какой реакции что есть что нет.если снять датчик распредвала машина перестает схватывать ,ошибки все трутся ,дроссель активируется в активациях успешно,снова появляются когда покрутишь стартером,проводка вся прозвонена,датчик купить не проблема .но смущает что вся неисправность произошла после шлепка по лежачему полицейскому да и датчик не дешевый трехпроводной
  • Ответов 58
питание на насос смотри в цепи скорее всего радиореле
два радиореле уже убрал
У этих авто бывает водичка в мотронике. Может булькает там.
моторник чистый
Посмотри метки и довороты распр
метки смотрели цепи в норме, а с чего  датчик коленвала снимает сигнал он вкручивается в двигатель когда его достаешь там масло??
Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинектоже
тоже все мысли приходят что проблема внутри двигателя
Когда схватывает тахометр чего-то показывает?
вы что прикалываетесь чтоли? замерь давление бензина активируй топливный насос будь на сто проецнтов уверен что его ничего не глушит только потом двигайся дальше а то тебя сейчас насоветуют тут
Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд?
я говорю активации все в норме ,давление в норме,ошибка выбивается по датчика коленвала неверный сигнал!
тут дмрв нет,впрыск прямой стоит тнвд!
дроссель активируется с компании под любым углом!двигатель тут n54b30
проводку смотрели до датчика уровня масла?!
нет,а причём тут датчик давления масла????
Датчик колена менять придется, наверное. Ошибки по дросселю какие именно выскакивают?
адаптация дросселя и просто неисправность дроссельной заслонки,датчик менять не проблема если бы знать что дело в нем,но есть большие сомнения,ведь она должна заводится и без него,и неисправность произошла когда хозяин подлеетел на лежачем полицейском !
Там случайно никаких горе-заслонок в коллекторе нету?
нет!
он как раз снизу.....с ваших слов: "...через лежачий..."
