igor4230 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Fiat Fiorino 1.4 дтож я так понимаю стоит один с зелёным разъёмом на 2 контакта. Находится возле термостата. С него показания идут на эбу и на прибоирку. Не нравятся показания на приборке температура 90гр а эбу по диагностике показывает 75гр. Дтож стоит новый. Человек жалуется на большой расход. Поменяли дтож из-за того что включался вентилятор постоянно. При подключении к эбу висела ошибка u1601. Ещё бортовой на приборке при переходе на нейтраль в движении показывает заоблачный расход в ранее 40л.в движении температура с показании эбу 70-80гр. На приборке 90-95гр. U1601 Связь по шине CAN # Неисправность связи U1601 Связь по шине CAN # Компьютер больше не отвечает на сообщение Изменено 10 декабря, 2015 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 мотали пробег при продаже, ошиблись немного со стрелкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Тоже есть такая мысля что стрелка установлена не правильно. Получается расход завышен из-за не догрева двигателя температура которую показывает эбу в движении 70-80гр при -1 на улице. Может это быть причиной рассхода топлива. Расход подсклчил по сравнению с летом на 1,5-2л. Рабочая температура в движении должна быть как по мне 85-90градусов. По ходу термостат постоянно открытый. Дтож получается с одним термо резистором. На приборку получается показагия идут по кан шине. Тоисть один датчик и на приборку и на эбу. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ау ни кто не хочет помочь. Или ни кто не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
